土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板活荷载应该取多大?
地下室顶板活荷载应该取多大?
发布于:2015-06-24 13:35:24 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室在学校足球场下面,不走消防车,活荷载取多大值呢?
全部回复(10 )
  • lnhzwgw
    lnhzwgw 沙发
    可以取4,或5,都可以
    2015-08-10 08:52:10
  • sandrakui
    sandrakui 板凳
    查活荷载表格,运动场是4
    2015-08-06 16:29:06
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室防水等级定义为四级时,可不使用防水混凝土么?
根据地下工程防水技术规范GB 50108-2008中表3.3.1-1明挖法地下工程的防水设防要求规定:地下工程防水等级为四级时为宜选防水混凝土。所以可以不使用防水混凝土,这样理解对不对?这个工程对造价扣得很紧,甲方为了减少含钢量,把一层的地下室防水等级定义为四级,就没有做防水底板,现在又问是不是地下室也可以不用防水混凝土。
