土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室防水等级定义为四级时,可不使用防水混凝土么?
发布于:2015-06-23 16:57:23 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
根据地下工程防水技术规范GB 50108-2008中表3.3.1-1明挖法地下工程的防水设防要求规定:
地下工程防水等级为四级时为宜选防水混凝土。
所以可以不使用防水混凝土,这样理解对不对?
这个工程对造价扣得很紧,甲方为了减少含钢量,把一层的地下室防水等级定义为四级,就没有做防水底板,现在又问是不是地下室也可以不用防水混凝土。
全部回复(25 )
  • liujiaying1980
    谢谢楼主的分享
    2018-03-16 08:22:16
  • a2428331959
    a2428331959 板凳
    新手来学习!
    2015-09-22 14:52:22
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
筏板基底反力出计算书时应附哪个图
筏板基底反力大概有两处可见吧,一个是有限元计算时有一个反力图,二个是重心校核时有一个板底平均反力图。疑问在这里,出计算书时应附哪个图,第一次做筏板,且小院也没太清楚的人可问,你懂的,请高手指导,谢谢。
