土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 房屋防水施工验收方法
房屋防水施工验收方法
发布于:2015-06-24 12:19:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
防水工程一旦渗漏反修的话工程量非常大,例如卫浴间防水返修,首先要把墙砖、地砖打掉,重新做防水,重新做墙地转,重新安装马桶、淋浴房、吊顶,这等于是一个双遍的工程。因此,检验防水工程的质量,做好把关非常关键。
1、闭水试验不可少
闭水试验是防水检查的重要工作,对于原有的防水层,通过闭水试验,可以了解防水层状况是否完好,是否需要修补,是否有必要重做防水层。对于新做的防水层则可以用来检查防水施工是否合格。
2、闭水试验一般做法
闭水试验一定要等防水涂料干透了以后才能做,首先要将准备好的沙子装进塑料袋里,严实地堵住地漏,防止蓄的水跑掉;然后将水有可能满出来的门口堵上水泥;接着放水,水要将整个涂闭水试验的地面全部都要浸湿,一般放10cm就足够了,如果怕放的水在未来的48小时内蒸发掉,一般放20cm。
3、闭水试验判断标准
闭水试验时间,夏天至少24小时,冬天至少48小时,在这段时间内观察水面有无明显下降,特别是楼下住家的房顶有没有发生渗漏,以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验,用水管在墙面自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透可认为防水施工验收合格。
4、闭水试验操作细节
做闭水试验时要注意以下几点:首先地漏一定要堵严实,如果地势一样要在门口堵水泥的,一定等水泥干了以后再放水;其次,放水的时候在水柱直接接触地面的地方垫上个盆子或者盖子之类的,防止水压太强破坏防水层。
5、闭水不合格的处理方法
如果闭水试验不过关,防水工程必须整体重做,然后再重新进行验收。验收合格之后才可进行其他的施工。
6、了解房屋防水的保修期限
一般房屋的防水都是由装修公司施工,根据《住宅室内装饰装修管理办法》第32条规定,在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为两年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面和防渗漏为五年。因此,如果房屋在5年内出现渗漏,可以找装修公司要求承担责任。
  • cow1482370642657
    我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
    2016-12-27 09:33:27
  • bsjasdmn
    bsjasdmn 板凳
    不错,学习了
    2016-12-26 11:33:26
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厨卫墙体贴砖前拉毛的验收标准
厨卫墙体贴瓷砖前要拉毛的,拉毛的费用一般是包含在贴瓷砖费用里的,当然,也有的施工单位是单算的。应该先做完防水后再拉毛,所以拉毛前一定要看看防水到底做没做。 拉毛的合格与否有种简单的辨别方法,那就是用手指去摸,很容易摸掉的就是不合格的,有很划手的感觉还摸不掉的就是合格的。准确即:附着牢固无空鼓,毛刺无粉化,有结构强度,毛刺均匀,毛刺高度不低于5mm不得有底层脱层和空鼓。 1、抹灰是否有必要: 如果是所有墙皮都铲掉了(包括客厅),砖墙的话是需要整体抹灰的,如果是混凝土墙只把不平的部位补平就可以了,如果表面不平,不平在2公分左右或以上建议抹灰一遍,如果墙面光就要拉毛,如果抹灰就不用拉毛。
