土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨卫墙体贴砖前拉毛的验收标准
厨卫墙体贴砖前拉毛的验收标准
发布于:2015-06-24 11:59:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨卫墙体贴瓷砖前要拉毛的,拉毛的费用一般是包含在贴瓷砖费用里的,当然,也有的施工单位是单算的。应该先做完防水后再拉毛,所以拉毛前一定要看看防水到底做没做。
拉毛的合格与否有种简单的辨别方法,那就是用手指去摸,很容易摸掉的就是不合格的,有很划手的感觉还摸不掉的就是合格的。准确即:附着牢固无空鼓,毛刺无粉化,有结构强度,毛刺均匀,毛刺高度不低于5mm不得有底层脱层和空鼓。
1、抹灰是否有必要:
如果是所有墙皮都铲掉了(包括客厅),砖墙的话是需要整体抹灰的,如果是混凝土墙只把不平的部位补平就可以了,如果表面不平,不平在2公分左右或以上建议抹灰一遍,如果墙面光就要拉毛,如果抹灰就不用拉毛。
2、抹灰的验收标准:
抹灰的验收标准是:墙面垂直,地面水平,不得有起沙,不得有面积超过20平方厘米的空鼓,平整度偏差不大于±5mm,不得有明显开裂;
注意:
新抹的墙面只有需要贴瓷砖的做过防水的墙面需要拉毛,其他部位可以不拉毛,不需要拉毛的墙面刷一层界面剂(有的也称墙锢地固)即可做下面的施工了。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
瓷砖“空鼓”的危害及检验方法
“空鼓”的危害有哪些 很多人对瓷砖检查空鼓不以为然,觉得小题大做,真是这样吗?瓷砖空鼓肯定是有危害的,否则也不会出行业规范。让我孙工来告诉你常见的空鼓危害吧—— 1、空鼓处瓷砖不受力,在将来受到外力大的时候容易破裂; 2、空鼓有可能会导致瓷砖在以后的日子里逐渐扩大空鼓范围,最后瓷砖翘起或脱落; 3、空鼓会导致以后墙体钻孔困难,并易击碎瓷砖(比如你在安热水器、镜子、挂件、橱柜、浴室柜的时候);
