土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖“空鼓”的危害及检验方法
瓷砖“空鼓”的危害及检验方法
发布于:2015-06-24 11:40:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
“空鼓”的危害有哪些
很多人对瓷砖检查空鼓不以为然,觉得小题大做,真是这样吗?瓷砖空鼓肯定是有危害的,否则也不会出行业规范。让我孙工来告诉你常见的空鼓危害吧——
1、空鼓处瓷砖不受力,在将来受到外力大的时候容易破裂;
2、空鼓有可能会导致瓷砖在以后的日子里逐渐扩大空鼓范围,最后瓷砖翘起或脱落;
3、空鼓会导致以后墙体钻孔困难,并易击碎瓷砖(比如你在安热水器、镜子、挂件、橱柜、浴室柜的时候);
4、空鼓会导致卫生间地面内部积水并腐烂发臭(很多人家卫生间有异味的原因就在这);
5、空鼓反映的不仅是表象,也反映了施工工艺有可能存在严重的问题(比如铺砖前没拉毛)。
“空鼓”的自我检验方法
空鼓的检测方法很简单,一般采用五点敲击法:五点敲击法是检查瓷砖是否有空鼓现象的一个很著名的方法,具体做法是找一个金属的物品(最佳工具是工地上电钻的钻头或自己的钥匙,小不锈钢汤勺也可以),用其敲击贴好的瓷砖的四角和中心部位。如果上述五点中发出空空的声音的点超过两个,那么就可以说明这块瓷砖粘贴的不实,中间有空的地方,就应该揭下来重贴。但要注意的是厨房烟道和自己用水泥板包的墙面上的瓷砖不适用于这种检查方法,因为墙体本身就不是实心的,所以怎么敲也都是空鼓的声音。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
吊顶装修风水注意事项
  作为整间屋子的中心,客厅是主人与客人会面的地方,也是房子的门面。客厅的摆设、颜色都能反映主人的性格、特点、眼光、个性等。因此,客厅往往被主人列为重中之重,精心设计、精选材料,以充分体现主人的品位和意境。客厅是最需要好风水庇佑的地方,作为招待宾客和主要活动的场所,客厅家具的摆放、颜色的选择,还有整体的布局,直接关系到一家人的财运,夫妻俩的和谐度,甚至一家人的命运。  下面小编就为你详细解读客厅吊顶装修时需要注意的风水四大要点。
