土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 什么是木纤维壁纸及木纤维壁纸辨别方法
什么是木纤维壁纸及木纤维壁纸辨别方法
发布于:2015-06-24 11:35:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在家居装修中,壁纸是常常用到的建材装修品,而根据材料和特性,壁纸的类型也有很多,其中木纤维壁纸就是经常使用到的一类壁纸。木纤维壁纸因为其花色品种多、容易与家具搭配而被消费者广泛使用,下面就为大家详细介绍一下什么是木纤维壁纸、木纤维壁纸辨别方法。
你知道什么是木纤维壁纸?一种新型的壁纸正在逐步步入我们的生活领域,发挥着巨大的作用。装饰效果明显的木纤维壁纸之所以如此受到用户喜爱,这与它的特性离不开的。而木纤维壁纸的辨别方法却并不那样简单。下面就让我们一起来了解木纤维壁纸的各种知识吧。
什么是木纤维壁纸
木纤维壁纸是家居生活中常使用的一种壁纸类别,它是通过截取北欧优质树种的天然纤维,经过木浆聚酯加工合成,有着相当强的抗 拉伸、抗拉裂强度,是普通壁纸的8到10倍。这种壁纸表面采用亚光处理,光泽亮丽,柔和自然,透气性很好,墙面的湿气、潮气都可以透过壁纸挥发,不会产生 憋气的现象。另外,木纤维壁纸的使用寿命也较一般壁纸长,如遇脏了,可直接用水擦洗,或用刷子清洗,十分方便。
木纤维壁纸辨别方法
1、闻气味
真正的木纤维壁纸是会散发出一股淡淡的木香味,一般情况下是几乎闻不到的,所以在购买时,可以翻开壁纸样本,特别是新样本,闻其味道,如果有异味就绝不是真正的木纤维壁纸。
2、用火烧
这个方法是最直接有效的。由于木纤维壁纸材料是树种的天然纤维,所以在燃烧的时候应该是没有黑烟,烧尽后的灰尘也应是白色的,如果冒黑烟或是有异味则一定不是木纤维壁纸,有可能是PVC材质的壁纸。
3、滴水试验
这个方法可以检测其透气性。在壁纸背面滴上几滴水,看是否有水汽透过纸面,如果看不到,则说明这种壁纸不具备透气性能,不是木纤维壁纸。
4、用水泡
这个部分是为了检验壁纸是否会褪色。将小部分壁纸泡在水中,再用手指挂壁纸的表面和背面,检查是否褪色或泡烂。因为真正的木纤维壁纸染料是通过鲜花和亚麻中提炼出来的,所以非常结实,不会因为水泡而褪色。
以上就是为大家整理的有关什么是木纤维壁纸,木纤维壁纸辨别方法,大家都学会了吗?壁纸的使用已经成为了家居装饰的必备法门,所以对壁纸的了解也是很有必要的,这样你才能根据自身的实际情况出发去挑选喜欢的壁纸来扮靓居室。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫生间铺贴马赛克的施工方法
1.准备工具:瓷砖胶、中性粘贴剂(使用瓷砖填缝剂二合一型)、齿轮刮板、填缝工具、盆、清水、清洁布。(注意马赛克铺前不能泡水)2.检查材料:注意一下产品的包装、型号、面积、颜色等数据。首先量出马赛克的用量、然后再按所建筑的情况,而裁剪出所需的片数和条形。(马赛克是可以裁剪的)3.搅合瓷砖胶:先计算出所建筑的面积,在计算您所用的中性瓷砖胶的用量,覆盖面积根据工程具体情况用量有所不同。(基面越平整,浆料用量越少)
