土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间铺贴马赛克的施工方法
卫生间铺贴马赛克的施工方法
发布于:2015-06-24 11:53:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1.准备工具:瓷砖胶、中性粘贴剂(使用瓷砖填缝剂二合一型)、齿轮刮板、填缝工具、盆、清水、清洁布。(注意马赛克铺前不能泡水)
2.检查材料:注意一下产品的包装、型号、面积、颜色等数据。首先量出马赛克的用量、然后再按所建筑的情况,而裁剪出所需的片数和条形。(马赛克是可以裁剪的)
3.搅合瓷砖胶:先计算出所建筑的面积,在计算您所用的中性瓷砖胶的用量,覆盖面积根据工程具体情况用量有所不同。(基面越平整,浆料用量越少)
4.打地基:墙面的基础批荡时很重要的,用齿形刮板将中性粘贴剂和白水泥批荡墙壁至平整。打好基地,并且保证适度介于5摄氏度到39摄氏度之间。荡平后的墙面必须是平滑并且颜色一致的。(注意镜面系列和电镀系列是不能使用水泥)
5.铺贴:如果马赛克都是用网贴底的,可以直接地应用于已涂有中性粘贴剂的墙面上或地面上,将马赛克整齐的铺贴。(注意每片与每片的间隙一定要一致对齐)
6.确保间距一致:马赛克与马赛克的间隙必须确定一致的间距,这是在铺贴马赛克的过程中最需要耐性的一个过程,但却是铺贴工作最重要的一个环节,铺贴不好可能影响整体的效果。
7.加固:每贴完马赛克之后,都要用填缝工具揉压牢固,保证每处都均匀的压实并且与粘合剂充分的粘合,每张马赛克黏贴都必须等待其表面干稳固才能进行下步骤。
8.搅合填缝剂:先计算所需要建筑面积,在计算所需的填缝剂用量。将填缝剂慢慢倒入水中并细心搅拌至均匀无沙。
9.填缝:用填缝工具将填缝剂批在马赛克上,均匀涂于马赛克的表面,填缝工具要对角移动,先由下到上,再由上至下,确保所有的填缝剂能够完全填满并且没有多余的残留,马赛克缝隙必须全部填满否则很容易积聚灰尘,带来日后清洁困难。(提示接缝的最终凝结强度为28天,所以在此期间请避免使用易脏物)
10.清洁:在填缝剂干后大约1小时(所需时间仅供参考,具体时间根据当日天温度计算)开始清洁马赛克表面时,准备一桶干净水,用毛巾或柔软物擦掉马赛克表面多余的填缝剂,最后再一次用毛巾擦表面直至干净后为止。
11.日常保洁:日常可以用清水擦拭马赛克作为日常保洁,如果在一定情况下遇到顽固污渍可用石材清洁剂,但请注意清洁后必须用大量清水进行清洁。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
室内设计房屋风水学资料大全
客厅不仅是待客的地方,也是家人聚会、聊天的场所,应是热闹、和气的地方。客厅中的挂书、摆设从某种程度上也是品味个性的象征。客厅的方位尤其重要,在传统“风水”中被称为“财位”, 关系全家的财运、事业、名望等兴衰,所以客厅布局及摆设是不容忽视的。 1、位置 客厅是家人共用的场所,宜设在房屋中央的位置;若因客厅宽敞而隔一部分做卧房则是最不理想的客厅。   2、摆设 客厅沙发套数不可重复,最忌一套半,或是一方一圆两组沙发的并用。客厅中的鱼缸、盆景有“接气”的功用,使室内更富生机,而鱼种则以色彩缤纷的单数为好。
