土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 检查井模块检测项目及批次
检查井模块检测项目及批次
发布于:2015-06-24 12:20:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
检查井模块检测批次是多少一个检验批?检查模块什么项目?参照的是什么规范?求大神解答。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
橡胶伸缩器的连接使用安装环境说明
 橡胶伸缩器又称作橡胶接头、橡胶软接头、橡胶减震器、伸缩器、伸缩节、避震喉、软接头。一般是由两端带橡胶凸缘的光滑波形补偿元件与金属法兰组成。金属法兰常采用松套结构。波形补偿元件表面为橡胶,内层为数层强力纤维或钢带(丝)等加强夹层一直延伸到两端的橡胶凸缘,凸缘内有硬钢丝骨架。   1.橡胶伸缩器必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。   2. 当橡胶伸缩器安装管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。(如:管道启动瞬间压力>1.0MPa时,应选用工作为1.6MPa的接头。瞬间压力>1.6MPa时,应选用2.5MPa的接头)。
