土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 橡胶伸缩器的连接使用安装环境说明
橡胶伸缩器的连接使用安装环境说明
发布于:2015-06-24 11:11:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
 橡胶伸缩器又称作橡胶接头、橡胶软接头、橡胶减震器、伸缩器、伸缩节、避震喉、软接头。一般是由两端带橡胶凸缘的光滑波形补偿元件与金属法兰组成。金属法兰常采用松套结构。波形补偿元件表面为橡胶,内层为数层强力纤维或钢带(丝)等加强夹层一直延伸到两端的橡胶凸缘,凸缘内有硬钢丝骨架。
  1.橡胶伸缩器必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。
  2. 当橡胶伸缩器安装管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。(如:管道启动瞬间压力>1.0MPa时,应选用工作为1.6MPa的接头。瞬间压力>1.6MPa时,应选用2.5MPa的接头)。
  3.橡胶伸缩器使用在水泵进出口时,应位于近水泵一侧,与水泵之间应安装金属变径接头,且安装在变径的大口径处。
  4. 当橡胶伸缩器管道介质为酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。
  5.橡胶伸缩器的法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)的法兰。
  6.橡胶伸缩器正常适用介质是温度在0-60℃的普通水,特殊介质如:油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应的特耐材料橡胶伸缩器,不可盲目串用或通用。
  7. 当管道位移量≥橡胶伸缩器的最大补偿量时,应增加接头的数量来平行位移量,严禁为了调整管道的超差,使接头处于极限的扰曲位移和偏差状态,更不能超限度(伸缩、位移、偏转等)。
  8. 高层给水或悬空给水使用橡胶伸缩器,管道应固定在吊架、托架或锚架上,且不能让接头承受管道自身重量和轴向力,否则接头应配备防拉脱装置(其承受力必须大于管道轴向力)。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。
    2015-06-25 09:04:25
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
无线变送液位控制系统在远程供水工程中的应用
一、概述  常德卷烟厂零陵卷烟分厂厂外有一座自备水泵房,设有2台供水泵,功率75kW,流量160m3/h.泵房与厂内的储水池相距有3km.供水运行方式是人工定时巡检,电话通知泵房进行操作,储水池经常发生溢水或缺水事件。为了节能、节水和挖潜增效,以及解决因缺水而影响生产的问题,对该泵控制系统进行了改造。由于泵房与储水池相距较远,并且中途地形复杂,难以建立有线连接和控制。为此,采用了浙江双钦科技有限公司生产的多功能无线变送液位控制系统。在储水池内安装液位传感器,储水池旁安装多功能液位变送器,厂内车间和厂外泵房各安装了一套多功能液位控制器。通过液位变送器与控制器的无线传送方式,实现了储水池、厂外泵房和厂内车间的无线通信和遥控。
