土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于电气安全防雷保护措施的探讨
关于电气安全防雷保护措施的探讨
发布于:2015-06-24 10:26:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷措施有:
  (一) 装设避雷针以防止直接雷击。避雷针的最上部是受雷端,一般用镀锌或镀铬的铁棒、钢管制成,它安装的高度必须高出被保护的建筑物。中间部分是导雷线,收雷电流引入地下。用一定截面的镀锌钢索或扁铁制成。最下部分是接地体。与引雷线连接,将雷电流引导到大地,用角钢或钢管焊接成。埋入地下。当雷云临近建筑物或设备时,它所感应的静电荷,可以过导雷线由尖端放电与雷电互相中和,避免发生雷击。使遇到直接雷击,也容易把雷电流导入大地,使建筑物或设备不致受损害。
  (二) 安装防雷羊角间隙。这量一种简易的防雷保护措施,用在一般建筑物的进户线上。它的间隙为2-3毫米,当有过电压侵入时,羊角间隙放电,将雷电流引入大地,对保护电度表和电流互石感器等效果很好具价格便宜,安装容易。
  (三) 安装避雷器。常用的是阀型避雷器它的主要元件为火花间隙和阀片,电阻阀片是用碳化硅装成。避雷器一端接输配线路,另一端可靠接地。在正常情况下火花间隙将线路与大地隔开。当有雷电过电压发生时,火花间隙被击穿放电,阀片电阻下降,雷电流通过阀片入地,使被保护设备免遭损害。过电流下降时,阀片电阻上升,又恢复正常状态。这种避雷器大多用于变电所的防雷保护。
  防雷的其它措施:
  (一) 为了避免由雷电所引起的静电感应造成火花放电,必须将保护的金属部分可靠地接地(电线和设备的导电部分除外)。
  (二) 为了避免由雷电所引起的电磁感应使闭合回路中缺口处发生火花,必须使处在雷电流的电磁场中的金属物件具有良好的接触而形成闭合回路。
  (三) 为了避免当雷电放电时在避雷针附近的电缆和电气设备保护接地装置形成高电位。而造成触电或火灾及爆炸危险,除了电缆的金属外此必须接地外,电缆和电气设备保护接地装置应与避雷针的接地体的距离不小于是10米。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
现代综合防雷技术的介绍说明
防雷是一项系统工程,它包括防直击雷、防雷击电磁脉冲的设计、施工、日常检查、维护和保养等。针对可能的损失来源,应在接闪、分流、接地、屏蔽、合理布线、等电位连接等几个方面做综合防护。根据最新的标准规定,综合防雷包括外部防雷和内部防雷和LPMS三个方面:外部防雷以避雷针(避雷带、避雷网)、引下线、防雷接地装置为主,其主要功能是拦截雷闪、并通过避雷针(避雷带、避雷网)、引下线将雷电流泄入大地,从而防止或减少雷击建筑物造成损失。内部防雷由等电位连接和间隔距离组成。为保护建筑物内低压电气和电子设备的安全,应在外部防雷和内部防雷的基础上适当增加屏蔽盒电涌保护器(防雷器)的防LEMP的LEMP的系统。
