土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 现代综合防雷技术的介绍说明
现代综合防雷技术的介绍说明
发布于:2015-06-24 09:36:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷是一项系统工程,它包括防直击雷、防雷击电磁脉冲的设计、施工、日常检查、维护和保养等。针对可能的损失来源,应在接闪、分流、接地、屏蔽、合理布线、等电位连接等几个方面做综合防护。
根据最新的标准规定,综合防雷包括外部防雷和内部防雷和LPMS三个方面:外部防雷以避雷针(避雷带、避雷网)、引下线、防雷接地装置为主,其主要功能是拦截雷闪、并通过避雷针(避雷带、避雷网)、引下线将雷电流泄入大地,从而防止或减少雷击建筑物造成损失。内部防雷由等电位连接和间隔距离组成。为保护建筑物内低压电气和电子设备的安全,应在外部防雷和内部防雷的基础上适当增加屏蔽盒电涌保护器(防雷器)的防LEMP的LEMP的系统。
接闪:常用的接闪器有避雷针 避雷带和避雷网,新修订的(建筑物防雷设计规范)中改称接闪杆、接闪带、接闪网。塔位于建筑物的顶部,其作用是截获闪电、防止建筑物本体被雷电直接击中。
引下线分流:引下线的粗细和数量直接影响分流效果。引下线数量多,每根引下线通过雷电流就小,其感应范围就小。因此,引下线的数量以及引下线的间距应当符合GB50057的有关规定。
防雷接地:良好的防雷接地可以让雷电顺利地流入大地,而不至雷电流在某处因大电阻产生高电压闪络而对被保护物体产生破坏作用。
屏蔽:屏蔽的重要目的是建筑物内的通信设备、电子计算机、精密仪器以及安全防范系统免遭雷击电磁脉冲的危害。建筑物内的这些设施,不仅在防雷装置接闪时会受到电磁干扰,而且由于它们本身英敏度性高且耐压水平低,附近建筑物接闪或远处架空线遭雷击时,都会受到电磁辐射和电磁波的影响。因此屏蔽就是利用金属网、箔、壳等导体把需要保护的对象包围起来,形成一个法拉第笼,使闪电的电磁脉冲被从空间入侵的通道截断。
间隔距离:指将照明、动力、电视、电话、安防系统等设备的线缆按照一定的标准进行布设。为了保证防雷装置接闪时这些管线不受影响,首先,这些线路的主干线穿于金属管内,以实现可靠的屏蔽;其次,这些线路要避免靠近用作引下线的柱筋,尽量缩小被感应的范围。第三,管线或桥架须两端接地。第四,注意综合布线电缆与电力电缆的间距应当符合GB50311-2007和QX3-2000的要求。
等电位连接:指建筑物内的各个部位都形成一个近似相等的电位。凡能够直接接地的金属物体均应作有效电气连接并共同接地,减少危险的电位差。
凡不能直接接地的电线、信号线等,应通过加装电涌保护器(防雷器)等方法实现瞬间等电位、使设备、线路、大地形成有条件的等电位体。通常情况下,电涌保护器与大地之间的通路呈高阻态,不影响供电和设备运行;遭雷击或过电压时,电涌保护器迅速与大地导通,将过电流泄放入地。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
高层建筑物的防雷技术分析
随着经济的发展和城市人口的增长,建筑的高层化和智能化已成为城市发展的一种趋势。由建筑物年预计雷击次数公式N=KNgAe(详见GB50057-94)可知,高层建筑比一般建筑遭雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷灾,损失将非常严重,后果会不堪设想。可见,高层建筑防雷系统的可靠性极为重要。 雷电的形成有多种原因,以负极性下行先导放雷为主。一般来说雷电的破坏形式有三类:直击雷,即雷直接击在建筑物和设备上而发生的机械效应和热效应,一般建筑物易受直击雷的部位多为屋檐、屋脊、屋角、檐角、女儿墙,还有雷电侧击高层建筑的问题;感应雷,即雷电流产生的电磁效应和静电效应;雷电波侵入,雷电流沿电气线路和管道引入建筑物内部,危及设备安全。
