土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 常用培养活性污泥的方法
常用培养活性污泥的方法
发布于:2015-06-24 09:51:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
常用培养活性污泥的方法有哪几种
按照待处理污水的水量、水质和污水处理场的具体条件,可采用问歇培养法、连续培养法两类方法培养活性污泥。连续培养法义可以分为低负荷连续培养法、高负荷连续培养法、接种培养法等三种。
什么是活性污泥的间歇培养法
间歇培养法是将污水注满曝气池,然后停止进水,开始闷曝(只曝气而不进水)。闷曝2~3天后,停止曝气,静沉l~1.5小时,然后再进入部分新鲜污水,水量约为曝气池容积的1/5即.可。以后循环进行闷曝、静沉、进水三个过程,但每次进水量应比上次有所增加,而每次闷曝的时间应比上次有所减少,即增加进水的次数。
当污水的温度在15~20℃时,采用这种方法经过15天左右,就可使曝气池中的污泥浓度超过1g/L以上,混合液的污泥沉降比(Sy)达到15%~20%。此时停止闷曝,连续进水连续曝气,并开始回流污泥。最初的回流比应当小些,可以控制在25%左右,随着污泥浓度的增高,逐渐将回流比提高到设计值。
什么是活性污泥的连续培养法
连续培养法是使污水直接通过活性污泥系统的曝气池和二沉池,连续进水和出水;二沉池不排放剩余污泥,全部回流曝气池,直到混合液的污泥浓度达到设计值为止的方法。具体做法有以下三种:
①低负荷连续培养;②高负荷连续培养;③接种培养。
什么是活性污泥的驯化
活性污泥的驯化通常是针对含有有毒或难生物降解的有机工业废水而言。一般是预先利用生活污水或粪便水培养活性污泥,再用待处理的污水驯化,使活性污泥适应所处理污水的水质特点。经过长期驯化的活性污泥甚至有可能氧化分解一些有毒有机物,甚至将其变成微生物的营养物质。
驯化的方法可分为异步法和同步法两种,两种驯化法的结果都是全部接纳工业废水。①异步驯化法是用生活污水或粪便水将活性污泥培养成熟后,再逐步增加工业废水在混合液中的比例。每变化一次配比,污泥浓度和处理效果的下降不应超过10%,并且经过7~10天运行后,能恢复到最佳值。②同步驯化法是用生活污水或粪便水培养活性污泥的同时,就开始投加少量的工业废水,随后逐渐提高1:业废水在混合液中的比例。
对于生化性较好、有毒成分较少、营养也比较全面的工业废水,可以使用同步驯化法同时进行污泥的培养和驯化。否则,必须使用异步驯化法将培养和驯化完全分开。
活性污泥所需营养物质的比例是多少
从分析微生物菌体中元素比例得知,合成菌体时,在需要25份C的同时还需要5份N或1份P。因此,好氧法处理有机废水时,所需营养比例大都按C:N:P=100:5:1来衡量。在实际的生物处理系统中,微生物对废水中C、N、P的需求并不是固定的,它与污泥的种类和污泥产率有关,而这又与工业废水的性质和处理系统的运行方式有关。有关研究证明,对于好氧生物处理工业废水营养物质的比例可以为C:N:P=(100~200):5:(0.8~0.1),对于厌氧生物处理,工业废水营养物质的比例可以为C:N:P=(500~800):5:(0.8~0.1)。
一般情况下,厌氧生物处理比好氧生物处理工业废水所需的营养比例,N、P的含量可以降低很多。生物处理系统的泥龄越长,微生物所需的N、P比例越低。生物处理系统的污泥产率越低,污泥所需的N、P比例也越低。
为什么处理某些工业废水时要投加营养盐
某些工业废水污染物成分单一,比如农药生产废水、造纸废水及许多化工废水污染物只有其生产过程的添加剂和副产品等,再加上其中生活污水的比例很低,几乎没有其他营养成分,因而这样的水质对微生物的生长繁殖非常不利。从化验结果来看,甚至几万m/L,而N、P等营养元素的含量几乎接近于零。为了成功地利用生物法处理这些工业废水,必须使参与分解氧化有机物的微生物获得必要的营养,向废水中补充其所缺乏的营养盐。
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    看看了,还不错
    2016-04-13 17:59:13
  • qq_1459300633833
    学习了,谢谢楼主分享
    2016-04-13 10:04:13
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污水和污水处理的详细介绍
污水指在生产与生活活动中排放的水的总称。人类在生活和生产活动中,要使用大量的水,这些水往往会受到不同程度的污染,被污染的水称为污水。按照来源不同,污水包括生活污水、工业废水及有污染地区的初期雨水和冲洗水等。生活污水是人类日常生活中使用过的水,来自住宅区、公共场所、机关、学校、医院、商店以及工厂生活间;工业废水是在生产过程中排出的污水,来自生产车间和矿场。生产装置附近地区的初期雨水和冲洗水不仅会携带大量地面、屋顶或装置上积存的污染物,而且会将空气中的有毒有害粉尘冲刷下来,因此也要和工业废水一起排人工业废水处理场。通常工业废水系统中都或多或少含有一定量的生活污水,生活污水中一般不含有毒物质,适于微生物生长繁殖,掺人工业废水系统后,有利于用生物处理方式处理工业废水,使水质最终达到国家有关排放标准的要求。
