土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水和污水处理的详细介绍
污水和污水处理的详细介绍
发布于:2015-06-24 10:43:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污水指在生产与生活活动中排放的水的总称。人类在生活和生产活动中,要使用大量的水,这些水往往会受到不同程度的污染,被污染的水称为污水。按照来源不同,污水包括生活污水、工业废水及有污染地区的初期雨水和冲洗水等。
生活污水是人类日常生活中使用过的水,来自住宅区、公共场所、机关、学校、医院、商店以及工厂生活间;工业废水是在生产过程中排出的污水,来自生产车间和矿场。生产装置附近地区的初期雨水和冲洗水不仅会携带大量地面、屋顶或装置上积存的污染物,而且会将空气中的有毒有害粉尘冲刷下来,因此也要和工业废水一起排人工业废水处理场。通常工业废水系统中都或多或少含有一定量的生活污水,生活污水中一般不含有毒物质,适于微生物生长繁殖,掺人工业废水系统后,有利于用生物处理方式处理工业废水,使水质最终达到国家有关排放标准的要求。
污水处理就是采用各种技术和手段,将污水中所含的污染物质分离去除、回收利用或将其转化为无害物质,使水得到净化。现代污水处理技术按原理可分为物理处理法、化学处理法和生物处理法三类;按处理程度划分,可分为一级处理、二级处理和三级处理,三级处理有时又称深度处理。
工业废水和城市污水中的污染物是多种多样的,往往需要采用几种处理方法的结合,才能去除不同性质的污染物或污泥,实现净化的目的。对于某种污水,要根据污水的水质、水量的特点及回收其中有用物质的可能性和经济性,同时考虑受纳水体的具体条件,进行技术经济比较后决定采用哪几种处理方法组成系统,必要时还需要进行试验确定。
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥回流的作用
污泥回流的作用有哪些好氧活性污泥法的基本原理是利用活性污泥中的微生物在曝气池内对废水中的有机物进行氧化分解,由于连续流好氧活性污泥法的进水和出水是连续进行的,微生物在曝气池内的增长速度远远跟不上随着混合液从曝气池中流出的速度,如果不及时予以补充,生物处理过程就难以维持。污泥回流就是将在二沉池进行泥水分离的、从曝气池中流失的污泥中的大部分重新引到曝气池的进水端,再利用机械曝气或鼓风曝气等充氧型式将进水与回流污泥进行充分混合,发挥回流污泥中微生物的作用,继续对进水中有机物进行氧化分解。
