土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程围堰施工原则与方法
水利工程围堰施工原则与方法
发布于:2015-06-24 08:57:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  引言
  水利工程建设是一项非常庞大而且复杂的施工工程,其中包含很多的施工技术,这些技术是为了更好的提高水利工程的质量。围堰施工的成功与否对水利工程的成败有直接影响,因此,围堰施工要严密的进行。围堰施工主要包含堰体修筑,防止水土渗漏和冲击现象出现。堰体设计中也要注意很多的问题,不同的堰体在修筑有着不同的施工标准,对当地的水位、地质地形以及气候等自然因素都要进行考虑,结合设计对围堰的种类、外形、施工方法进行确定,从具体的要从实际出发,采取科学合理的设计形式对水利工程建设的堰体进行设计。在水利施工中,主要的围堰方式有土围堰、木板桩围堰、钢板围堰等形式,在施工中具体应用何种形式要根据施工具体情况而定。
  1 围堰的施工原则
  1.1 围堰构筑稳定
  在水利工程中,围堰是施工的开端,围堰的施工质量对整个工程的质量将起到决定性作用。围堰一定要保证稳定和加固,在开始施工前要结合施工地点的实际情况对采取何种施工方法进行确定,例如采用横向围堰还是纵向围堰,对过水围堰和不过水围堰也要进行确定,保证施工因地制宜。在围堰施工中,对地基要进行牢固处理,基坑要进行深挖,桩体要深埋而且非常固定。在修筑材料方面也要根据水流以及土质特点进行选择,通常围堰施工采用钢筋土材质,但是要根据施工实际情况采取不同的材料,保证围堰在工程建设期内不出现腐蚀、渗漏以及崩塌问题,这样才能好保证整个工程的后续建设的稳定性。
  1.2 围堰设计科学合理,施工简单
  围堰在水利工程中的作用是为了更好的保证主体工程的后续建设,其是一种临时性工程,很多的围堰建筑在整体工程完成以后就会进行拆除,但是也有和整个工程融为一体的情况,这样就形成了永久性工程。围堰的设计会对整个围堰施工的方向以及如何施工、如何维护、采用何种施工方式以及日后如何进行拆除都要进行综合考虑,进行科学严密的设计,保证施工的合理性,并且从总体出发,在施工方面进行简单化处理,保证施工的进程不会受到影响,同时,方便日后的维护和拆除。
  1.3 综合考虑水流,土的走向,构建平顺无局部冲突
  围堰建筑施工时要面临水流和土质的冲击以及压力,因此,对围堰的水流方向要进行处理,同时,堰体的构造以及土质的压力、水流的冲击等问题也要进行分析,避免其对堰体的构筑进行影响。在设计方面,要对当地的土质情况、水流流向、冲击力度以及压力状况进行综合考虑,实地勘察、精确计量、科学设计,在建筑时要保证堰体建筑和水流方面非常的平顺,避免建筑物受到水流冲击,对压力进行减轻,要便于施工,保证堰体的后续维护管理。
  1.4 围堰接头严密可靠无渗漏
  围堰要和岸坡联接处要非常的可靠,同时要进行定期的维护勘察,避免在使用过程中出现集中渗漏等破坏作用,导致围堰失事现象出现。在围堰施工中,对处理接头进行处理时,要加大接触面积,同时,对岸边的深度也要加深,对防渗路线进行延长,防止渗漏问题的出现,保证堰体的使用寿命,并且根据不同的情况,将堰体和岩石构筑在一起,在施工现场如果没有岩石可以将堰体进行深埋,深度越深越好,减少水流对防渗地段的腐蚀和冲击。
  1.5 围堰建造经济合理
  水利工程建设的开端就是围堰施工,其是整个工程的基础,对整个工程的成败有直接影响。对堰体的安全性要进行加强,提高稳定性设计,在这个基础上,对围堰建筑的科学性也要保证,节省设计建设成本。在施工前要对施工现场的情况进行勘察,对地基进行选定,在基坑开挖前对堰体的建设材料进行选择,要本着优质、高效以及安全的原则,尽量做到就地取材,从而进行基坑的开挖,对施工中任何环节的成本都进行控制,加大材质以及建设方面的监督,防止劣质工程的出现。
  2 围堰施工方法和和技巧
  2.1 进行精确严密的实地测量,准确收集基础资料
  水利工程建设经过了漫长的过程,在规范方面取得了很大的成绩,基本上都是按照勘测、设计、施工等程序,杜绝不按照规范进行施工的现象。围堰工程断面以及结构设计要对压力和水深情况进行分析,要形成线性函数关系,在具体的施工中要结合工程的环境因素进行考虑。
  2.2 因地制宜准备相应的,符合实际情况的物质资料和施工设备
  围堰施工要对地段、土质、土方填筑等进行具体的分析,不同的情况下要求也存在着不同,对水流的深度、流速以及流量情况都要进行分析,不同的情况下面临的水流压力以及冲击力也会存在着不同的现象。在施工前,对挖掘设备、运输设备以及围堰材料要进行准备,保证工程顺利进行。
  2.3 加强施工队伍的培训,提高整体建设队伍的素质
  在水利工程建设中有很多的施工技术,这些技术的应用是为了能够更好的方便施工,施工中也会面临着各种各样的问题,例如地质地形、气候等因素,还存在着内部管理方面的挑战,因此,要对施工队伍进行培训,提高施工人员的专业素质,并且,对管理的科学化也要进行重视。
  2.4 制定严格科学的施工方案,严谨施工
  围堰施工时一项非常复杂的施工过程,一般要进行定位放样、打桩、土方填筑、土袋保护、抽水以及加固等环节,但是还是要更加施工的实际情况进行判断,因地制宜,根据不同地段的状况对相关的环节进行适当调整,保证整个工程的灵活性,合理性。根据不同情况制定严格的施工方案,确定施工工序,在方案的保证下严格执行各项施工标准,严谨施工。
  3 围堰施工的经验探讨
  3.1 要从实际出发,因地制宜
  在水利工程建设中,围堰是基础,要根据不同地段的地质地形、气候因素等问题制定不同的设计,保证做到因地制宜,科学合理的进行施工。
  3.2 注意施工细节
  围堰施工完成以后也会出现渗漏的问题,因此,在施工中要对施工细节进行重视,加强水泥的含量,在出现渗漏问题时在临水面筑入粘性土,形成防渗线。对受风浪影响比较大的围堰工程,在施工中要采取防护措施,另外还要加设防浪层,减缓风浪的破坏。
  3.3 做好防护措施,降低工程的损失,保证施工人员安全
  对于施工时间较长的围堰工程,在完成施工以后,可以进行砌石护坡,同时,也要进行定时定点对堰体进行监测和勘察,进行实时的维护,保证水利工程施工中堰体的坚固性和稳定性,防止出现渗漏崩塌现象,同时,保证整个工程的安全性。
  4 结束语
  近年来,我国经济得到了快速发展,水利工程建设的意义非常重大,水利工程建设作为基础设施,同时也是保证国家经济快速发展的基础,因此,在施工中一定要对施工质量进行保证。为了更好的保证施工顺利进行,在施工前采用围堰技术对水流进行有效阻挡非常必要,这样才能保证水利工程在一个稳定的施工环境下进行,为工程的顺利完成奠定基础。
  参考文献
  [1]邓爱平,刘瑞林。软弱基础上的围堰施工[J].江西水利科技,2008(16)。
  [2]滕小春。渗水量大的围堰工程施工技术论述[J].公路与汽运,2005(13)。
  [3]邓新文。浅谈水利工程围堰施工的关键技术[J].黑龙江科技信息,2011(20)。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
冬季水利工程的施工技术要点
  水利工程施工项目作为基础设施建设体系中至关重要的构成部分之一,其施工作业的开展具有周期较长、施工任务繁重、施工进度较快以及工作强度大等多个方面的特点。更为关键的是,为了能够确保水利工程项目在汛前能够完成施工,同时具备度汛能力,因此难以避免在冬季不良气候条件下展开施工的问题。而冬季低温的特殊气候条件也会给水利工程施工带来不良的影响,若处理上稍有不慎,则势必会给整个水利工程项目的施工质量以及施工进度带来不良后果。故而,对冬季水利工程的施工技术要点进行分析意义重大。
