土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 冬季水利工程的施工技术要点
冬季水利工程的施工技术要点
发布于:2015-06-24 08:29:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  水利工程施工项目作为基础设施建设体系中至关重要的构成部分之一,其施工作业的开展具有周期较长、施工任务繁重、施工进度较快以及工作强度大等多个方面的特点。更为关键的是,为了能够确保水利工程项目在汛前能够完成施工,同时具备度汛能力,因此难以避免在冬季不良气候条件下展开施工的问题。而冬季低温的特殊气候条件也会给水利工程施工带来不良的影响,若处理上稍有不慎,则势必会给整个水利工程项目的施工质量以及施工进度带来不良后果。故而,对冬季水利工程的施工技术要点进行分析意义重大。
  1 土方工程施工技术
  土方工程作为水利工程中最关键性,同时也是最基础的施工阶段,原则上来说需要尽量避免在冬季进行施工作业。若受到客观条件的影响,必须在冬季进行土方施工作业,则首先需要施工方根据实际需求合理编制施工方案,同时对土方施工期间所涉及到的各项技术措施进行严格规定。结合已有的实践工作经验来看,在冬季土方工程施工中,必须关注的问题有如下三个方面:第一,施工现场所有道路需要确保畅通,同时做好防滑处理工作;第二,土方开挖需要遵循时效性的基本原则,快速开挖并快速回填,以免低温造成地基受冻。若地基开挖后无法及时回填,则需要在已开挖的地基内铺设较厚的草包,对地基整体进行保温。若在地基回填的过程当中,发现其底部存在结冰或其他受冻表现,则需要及时对地基内相关杂物进行清除,以确保回填地基结构的稳定性;第三,地基回填中所使用材料需要经过严格的质量验收,杜绝内部出现冻土块。同时,填土厚度的分层标准需要控制在20.0cm范围以内,连续展开回填,中间尽可能杜绝间断问题。
  2 钢筋工程施工技术
  钢筋工程是水利工程中非常关键的工作环节之一,本工程的施工质量直接对整个水利工程的结构稳定性产生影响,因此在施工技术的选择与应用上需要引起关注。具体而言,钢筋工程冬季低温条件下的施工,需要遵循以下三个方面的技术要点:第一,钢筋冷拉。即钢筋作为水利工程结构施工中最主要的材料,受到气温变化的影响,其所对应的延长率也有一定的改变。一般来说,随着温度的下降,钢筋的延长率也有一定的下降趋势。因此,在冬季低温环境条件下,冷拉钢筋不能够采用控制应力法,以免因钢筋伸长力不足而造成工程设计标准无法得到满足的问题;第二,负温焊接。即低温气候条件除了对钢筋原料自身性能造成影响以外,还对焊接工作人员的技术水平提出了较高的要求。当前工程实践中,适用于低温环境条件的钢筋焊接方案有两种类型,即闪光对焊技术和电渣压力焊接技术,其中又以闪光对焊技术的应用更加广泛。除了需要根据钢筋断面的平整性对焊接技术方案进行合理选择以外,还需要在负温焊接的过程中做好对焊接头质量的保护。焊接后还未充分冷却的接头需要加强保护,避免接头部位沾上冰雪而影响焊接性能的发挥;第三,若焊接作业必须在室外环境中开展,则需要根据现场要求搭建焊接棚。同时,施工期间也可以根据钢筋工程对焊接质量的要求,合理调整焊接工艺中的预热时间以及延长率,以确保焊接质量理想。
  3 混凝土工程施工技术
  混凝土工程是整个水利工程施工体系的重中之重,其质量水平直接决定了水利工程项目建设的成败。与此同时,冬季特殊的气候条件也会对混凝土工程施工产生非常深入的影响,因此对施工技术的控制是非常重要的。具体来看,在冬季气候条件下,混凝土工程施工技术的实施要点有以下四个方面:
  第一,在施工材料的选择上,考虑到冬季低温对混凝土原料性能的影响,水泥原料必须是硅酸盐水泥,条件允许时要求水泥原料标号达到32.5R以上。同时,水灰比需要按照0.6以上标准控制。除此以外,冬季施工条件下对水泥原料的用量也有严格要求,一般来说单位立方米内水泥的使用量必须保证在300.0kg以上。同时,从防冻角度上来说,混凝土原料中需要加入一定比例的防冻剂,以达到提高其防冻性能的目的。
  第二,在混凝土拌合方面,若所加入的混凝土原料外加剂为液体,则首先需要按照相关标准将其配置为一定浓度的溶液。在此基础之上,混凝土拌合阶段还需要做好对水灰比的控制工作,将外加剂水分以及骨料水分自总水分中剔除,从而达到降低数据误差的效果。在搅拌完成后,混凝土的出机温度必须达到10.0℃以上,入模温度则需要达到5.0℃以上。
  第三,在混凝土浇筑技术的实施上,浇筑前首先需要彻底清除混凝土模板上存在的杂物(包括覆冰以及垃圾等在内)。同时,原则上需要以分层浇筑作为基础施工方案,在分层浇筑的过程当中,已经完成浇筑层在未被上层浇筑混凝土覆盖前,必须安排专人对其温度进行跟踪监测,确保其温度控制在2.0℃以上。还需要特别注意的是:在进行预应力构建浇筑中,对孔缝灌浆之前,孔缝部位要经过预热,同时采用热的混凝土进行建筑,然后进行养护,保证其强度高于15.0MPa.
  第四,在混凝土浇筑后期养护上,冬季养护的关键在于保温。水利工程中可使用的保温养护材料包括草包、麻袋等在内。在浇筑之后的养护中,首先应该在混凝土浇筑完毕之后盖上一层塑料薄膜,然后在上面铺设保温材料。在拆模之后,由于混凝土表面直接接触低气温,所以要及时对混凝土表面做好保温措施,减少温度裂缝的产生。
  4 结语
  冬季整体气温较低,这种环境特点给工程建设带来了较大的难度,特别是对于水利工程而言,若需要在冬季施工,则对施工技术的要求也更加的严格与具体。为了最大限度地确保水利工程项目的整体施工质量,在冬季低温条件下需要做好对土方工程、钢筋工程以及混凝土工程施工技术的质量控制工作,以最大限度地减少低温条件对水利工程施工作业所产生的不良影响,确保建设目标的顺利实现。本文即尝试围绕冬季水利工程施工技术方面的相关问题进行分析与探讨,希望以上研究能够引起各方人员的高度关注与重视。
  参考文献
  [1] 郭凌飞,陶德军。有关建筑工程施工中冬季混凝土施工的质量控制研究[J].城市建设理论研究(电子版),2012,(21)。
  [2] 闫涛。浅谈冬季建筑工程施工混凝土技术及措施[J].城市建设,2012,(23)。
  [3] 宋子言。防洪工程冬季筑堤的施工技术及相关工艺流程[J].科技创新与应用,2014,(27)。
  [4] 董成文。小议新疆地区冬季建筑工程施工特点及技术措施[J].科学时代,2012,(14)。
  [5] 张超伟,陈玉芬。瀑河渠道倒虹吸工程混凝土冬季施工技术[J].南水北调与水利科技,2008,6(z2)。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
大坝的主要灌浆技术及其施工管理措施
  引言  灌浆技术自从引进到我国以后,已经被运用到建筑行业的各个领域,这项技术一般是在加固建筑物的地基时使用,它可以增大地基本身的承载力,而且已经获得了令人满意的效果。自 20 世纪 80 年代灌浆技术被推广到水利工程后,它除了被用在水利工程中地基加固上以,更多的则是被运用到水库的除险加固中。灌浆技术主要适用于砾石、粉质粘土等土质比较松散或较易透水的地基上另外还会被用到填筑体的防渗加固工程上。灌浆技术和一般的混凝土现浇防渗墙相比,施工的工程量更小,而且工程投资相比更少,更重要的是工作效率和效果更高,并且灌浆技术在结构及渗透这两方面的稳定性也很高。
