土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 大坝的主要灌浆技术及其施工管理措施
大坝的主要灌浆技术及其施工管理措施
发布于:2015-06-24 10:12:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  引言
  灌浆技术自从引进到我国以后,已经被运用到建筑行业的各个领域,这项技术一般是在加固建筑物的地基时使用,它可以增大地基本身的承载力,而且已经获得了令人满意的效果。自 20 世纪 80 年代灌浆技术被推广到水利工程后,它除了被用在水利工程中地基加固上以,更多的则是被运用到水库的除险加固中。灌浆技术主要适用于砾石、粉质粘土等土质比较松散或较易透水的地基上另外还会被用到填筑体的防渗加固工程上。灌浆技术和一般的混凝土现浇防渗墙相比,施工的工程量更小,而且工程投资相比更少,更重要的是工作效率和效果更高,并且灌浆技术在结构及渗透这两方面的稳定性也很高。
  1 大坝灌浆技术的应用
  将灌浆施工技术应用到水利水电施工中,是因为大坝的建造并不仅像房屋建造那么简单,其受到地质构造影响的同时还受到了水文地质的影响。而且作为大坝地基的构造不可能完美无缺,通常这些地基都存在一定的缺陷,因此要通过人工处理才能将该地基建造为适合大坝施工的坚固地基,在对地基的处理过程中需要灌浆技术的应用。灌浆技术的应用可以大大提高地基的抗震性、抗渗性及稳定性,其主要应用就是通过将配比好的浆液注入裂缝之中,待浆液凝固硬化,就可以达到预期的效果。大坝灌浆技术如图 1 所示。
  帷幕灌浆、接缝灌浆、高压喷射灌浆、固结灌浆等为灌浆的主要方法,通过这些方法可以达到水利坝体或其他防渗工程的有效加固、防渗、堵漏等。而在这些方法中最为普遍的是帷幕灌浆,帷幕灌浆最显著的特点是防渗,因此帷幕灌浆也是水利工程地基防渗的主要方法之一。以三峡大坝为例,通过帷幕灌浆技术,就可以保证其地基防渗透,帷幕灌浆可以在大坝的地基内部形成多个连续防渗透的幕墙,从而保证大坝地基不受水的侵蚀与渗透。帷幕灌浆技术如图2 所示。
  2 大坝的主要灌浆技术
  2.1 钻孔施工技术
  在大坝的灌浆施工过程中,要将泥浆灌入就必须有灌浆孔,因此对于灌浆孔的要求十分严苛。由于灌浆孔是灌浆施工的基础组成部分,各个灌浆孔的横截面大小应当保持一致,且要保证各个灌浆孔都是与水平面垂直的正直状态。
  2.2 裂缝施工灌浆技术
  我国在水利水电施工过程中不断突破已有技术,学习西方先进技术,引进裂缝施工灌浆技术,并在近几年运用中结合自身的特点不断改进,因此该项技术不仅在大坝中得到大量应用,还在大梁的建设、工业厂房的建设、吊车的施工辅助等方面起到作用。
  2.3 无塞灌浆施工技术
  无塞灌浆技术之所以能有效提高施工质量节省施工时间有两个原因:其一是该项技术能省略等待泥浆凝固的过程;其二是无塞灌浆技术可以防止灌浆过程中出现堵塞现象而引发的施工漏水,避免了施工过程中因为施工不当而造成返工浪费时间,无塞灌浆技术的应用可以提高施工效率,节省施工时间。
  3 大坝灌浆施工的质量管理措施
  3.1 内部质量管理
  (1)完善内部监督体制。首先就应当对整个施工流程进行监督和控制,各项施工流程应当按照顺序进行,各部分要符合施工要求后才能开始施工,对于未达到施工标准的应当进行改制达到标准后再进行施工。其次就是设置监督责任制小组,各小组成员对整个施工环境及人员进行监督与考核,对施工规范程度依次考核。
  (2)质量的控制和管理。在进行内部质量管理时,除了要对内部质量监督外,还应对质量进行控制和管理,其有效性对工程的质量起着决定性的作用。
  3.2 外部质量管理
  (1)外部监督体制。质量监督单位应加强其监督力度,除了不断完善监督设备外还应完善各监督人员的配备。质量监督单位应当对已有的监督设备定期检查,保证设备检测的准确性,另外对于已经报废或破损的设备应进行维修或者丢弃,购置新的精确性高的设备。
  (2)监测人员专业知识。质量监督部门的监测人员应当具备相应的专业知识,这样才能从多方位监测,因此质量监督部门应当对监测人员进行专业知识和技能的培训,提高工作人员的监督方法和管理理念,并对培训的结果定期考核。质量监测人员专业水平的提高,才能更好的对大坝灌浆施工质量进行监测。
  3.3 质量检查分析
  经过了内部与外部共同质量管理后,大坝的工作人员应当对质量管理监测所得的数据进行采集和考查,对各项数据进行分析,得出的资料与图表要展开研究和总结,进一步完善和更正施工图纸。最后的质量检查分析步骤是必不可少的,在进行质量管理之后必然会有相应的数据产生,这些数据又为整个施工过程带来新的改变。
  4 结束语
  综上所述,大坝灌浆施工是大坝的重要构成部分,是一个繁琐复杂的施工系统,由于现代社会的需求,人们对该工程的需求量不断增加,且随着科技的发展,灌浆施工在进行中可以运用到各项技术,就要进行后期的质量管理。因此不仅要加强灌浆施工技术在实际施工过程中的运用,还要各工作人员、监督人员和监督单位共同努力,这样才能保证大坝的高效、顺利的进行。
  参考文献
  [1]宋四红。大坝灌浆施工技术与质量控制[J].科技资讯,2012,31:111.
  [2]谢武强。大坝施工过程监理投资控制策略分析[J].科技资讯,2011(28)。
  [3]魏庆军。大坝灌浆施工技术与质量管理措施分析 [J].科技传播,2013,5:27,29.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程导流洞封堵设计与施工技术分析
  目前,在水利工程建设中,导流洞的封堵是重要的组成部分,不仅对整个水利工程的施工效率起到重要作用,也会间接影响到水电站的发电情况。所以,在建设水利工程的过程中,必须重视导流洞的封堵工作,提高水利工程的施工质量。对于导流洞的封堵,需要对导流洞的进口、洞内堵塞体等部分进行设计。为此,本文结合贵州地区某水利枢纽工程,通过实例来开展导流洞封堵设计与施工技术分析,以期为相关工程设计与施工提供一定的参考。
