土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程导流洞封堵设计与施工技术分析
水利工程导流洞封堵设计与施工技术分析
发布于:2015-06-24 09:40:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  目前,在水利工程建设中,导流洞的封堵是重要的组成部分,不仅对整个水利工程的施工效率起到重要作用,也会间接影响到水电站的发电情况。所以,在建设水利工程的过程中,必须重视导流洞的封堵工作,提高水利工程的施工质量。对于导流洞的封堵,需要对导流洞的进口、洞内堵塞体等部分进行设计。为此,本文结合贵州地区某水利枢纽工程,通过实例来开展导流洞封堵设计与施工技术分析,以期为相关工程设计与施工提供一定的参考。
  1 水利枢纽工程概况
  1.1 水利枢纽工程的主要信息
  该水利工程包括拦河面板坝、泄洪洞、发电洞、电站以及溢洪道等五个部分。该水利工程水库正常时候的水位大约为560m.该工程为小型Ⅱ等建筑等级,导流洞的总长度为604m,通过“龙抬头”的方式来结合泄洪洞。隧洞的断面形式采取城门洞形,洞身的高度为6.7m,宽度为6m.
  1.2 工程的支洞布置
  依据导流洞的洞线特征,该水利工程考虑到地形、施工周期等方面条件后,选取导流洞的洞线左侧位置来进行施工支洞的布设,桩号为0+264.施工支洞的总长度为106.88m,洞身的高为5.5m,宽为7.7m.
  2 导流洞的封堵设计过程
  2.1 设计条件
  设计条件主要包括三个方面,具体来说:
  2.1.1 地质条件。对于导流洞封堵洞身的岩性,一般为泥质砂岩,呈现出厚层状和块状构造。Ⅳ类围岩是主要的洞身岩体,成洞条件不强。
  2.1.2 设计基础。依据该水利枢纽工程基本状况,该导流建筑物在级别上为Ⅳ级,并在库盘(还是库盆)内进行支洞的施工,因此可以执行导流洞的设计标准。
  2.1.3 堵头型式。堵头型式分为柱型、瓶塞型、截锥形、拱型等四种。为了保证工期进度,并降低施工成本,本次工程选用了柱型堵头,如图1所示:
  2.2 导流洞堵头的长度计算
  2.2.1 堵头安全系数的计算公式。由于该工程没有对施工支洞予以封死,所以在设计导流洞的封堵中,计算堵头长度成为设计的重点。堵头一般要承担自身重力、摩擦力等载荷,因此需要存在相应的安全系数,其计算公式如下:
  式中:抗滑稳定安全系数用K表示,通常安全系数K不能小于3,校核工况的K也不能低于2.5;抗剪断摩擦系数用f表示,在计算中f值取0.8;A是堵头断面的面积;p则是混凝土浮容重;S为堵头的断面周长;C表示抗剪断凝聚力,在该工程中,C值为300kn/m2.
  2.2.2 设计载荷组合。依据以上信息,可以设计出两种载荷:一种是基本载荷组合,主要是正常蓄水位情况下水的推力和堵体的自身重量;另一种是特殊载荷组合。根据式(1),基本载荷组合下K值不低于3,而在特殊载荷下,K值则不低于2.5.
  为了满足工程建设要求,本次设计应当对分别计算以上两种情况,从而获得堵头的长度。依据式(1),可以计算出堵头水推力的结果和堵头的自重结果,具体如表1、表2.综合计算结果,把该施工支洞封堵头的长度设定成22.0m.
  2.3 导流洞堵头的细部设计
  首先,堵头施工选用强度为C20的混凝土,在砼浇筑施工达到70%强度时,应用回填灌浆的方法来施工;其次,在对堵头进行灌浆施工中,主要部分为顶部、围岩固结、接触等三个方面的灌浆;最后,在施工围岩固结灌浆中,钢管直径为5cm,埋设过程中,外露的管口长度不低于15cm.此外,入仓和浇筑温度都应超过15℃。
  3 导流洞堵头的施工技术
  3.1 准备施工的材料
  根据工程情况,该工程施工需要以下材料:强度标号为C20的砼;总共600m2左右的固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆;在预埋固结灌浆中,总管长度在90~100m;而在预埋回填灌浆中,总的管长为30m左右,以上管材都是5cm的聚录乙烯管。
  3.2 导流洞堵头的施工流程
  3.2.1 浇筑堵头砼分为两个阶段:第一期的任务是对全洞以及周边砼予以浇筑,第二期施工为浇筑廊道段的砼。在完成导流洞封堵施工后,需要对洞壁的浮土进行清除,然后造孔、埋管。在第一期砼结构与设计强度相符合进行灌浆施工,最后是对廊道砼进行浇筑。
  3.2.2 安装模板。选用组合模板对支洞砼进行浇筑,浇筑中选取单排架来支持组合钢模架,利用剪刀撑进行搭设,然后连接支洞周围的钢拱支架。同时,通过地面打地锚来连接外架,借助于对拉杆来连通导流洞封堵钢模台车,等到砼的浇筑施工完成后才拆解钢模台车。
  3.2.3 布置灌浆管。在明确布孔地点之后,需要在布孔位置凿出孔道,深度在50cm左右,然后焊接灌浆管的前端,确保焊接形状是圆台形,圆台面积等同于孔道面积,而圆台小圆尺寸则与灌浆管的直径相符合。选用厚度为0.33m的铁皮作为材质。在孔成形后,把灌浆塞固定到孔部底处20cm深的区域。在锚固剂硬化后,在外面刷上砂浆,厚度为2~3cm.最后,在合适位置固定预埋灌浆管的后端模块,并进行焊接处理。
  4 结语
  综上所述,本文结合贵州地区某水利枢纽工程,通过实例来开展导流洞封堵设计与施工技术分析,以期为相关工程设计与施工提供一定的参考。总而言之,导流洞封堵设计与施工应当立足于施工区域的地质条件,严格执行有关设计标准,并对堵头的长度进行计算,最后进行浇筑堵头砼、安装模板以及布置灌浆管等施工。
  参考文献
  [1] 梁小红。试论水利枢纽工程导流洞封堵体设计与施工措施[J].内蒙古水利,2011,10(5)。
  [2] 徐进汉。水利工程中导流洞封堵体设计方法及施工技术的探讨[J].内蒙古水利,2012,6(10)。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利施工技术交底的内容、编制及要求
  在水利工程中,技术交底工作的主要目标是:以水利工程建设项目所对应的设计图纸以及招投标阶段所取得的文件规范作为基本依据,结合水利工程项目建设要求,编制详细的施工技术资料,在施工作业实施期间发挥指导性作用,以确保施工任务能够按期、顺利地完成。在分项或分部工程施工前,项目技术负责人需要面向施工现场全体参与人员进行技术交底,使各个环节的施工人员对本项目的施工特点、技术要求、质量控制标准、施工方法以及施工技术要点都要有一个全面的掌握,能够科学合理地进行组织施工,尽可能地杜绝技术性事故的发生。除此以外,在工程技术档案管理工作中,技术交底的相关记录也是非常重要的构成部分之一。现围绕水利工程施工技术交底的重要作用展开分析。
