土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 使用家用空调器的要注意哪些?
使用家用空调器的要注意哪些?
发布于:2015-06-23 22:11:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(1)电源电压不可波动太大(允许±10%的波动),且空调器应专线供电,使用单相三孔插座,另外插头要插到底。
(2)室内机组的外壳要经常清洁处理,一般可用清洁的干布拭擦干净或用中性洗涤剂拭擦,绝对不允许用水直接冲洗,如果使用布擦拭时也要在断电后进行。
(3)室内温度不可调得太低,否则对人体不利,应适当调节设定温度。
(4)若感到室内温度过高,可适当降低设定温度。
(5)有效使用定时器,可达到既节能又舒适的效果。
(6)空调房间内人员不可过多、过挤、否则冷量显得不足,温度难以下降。
(7)房间门窗不可频繁开关,人员不可频繁进出,以免冷气损失。
(8)玻璃窗一定要关紧、严密,内部要挂双层白色窗帘以反射一部分透入的光和热。
(9)室内换气时可以短暂地开窗,开窗时间一般不超过10分钟。
(10)空气过滤器应定期清洗,否则气流受阻,造成风量不足,室温升高。
(11) 睡眠时要调节温度空调器可自动进行睡眠温度调节。
(12)室外机组安装要牢*,减少振动和噪音,冷凝器的吸、排风口前要留有足够空间以利通风,若风力受阻,冷凝压力升高将会导致停机。
(13)室内机组前也不应有障碍物,否则影响出风。
(14)空调器刚运转时为急速降温可将选择开关调至高速档,待温度下降后再调至中速低速档。
(15)窗式空调器通风换气可使用通风开关,但换气时间不超过15分钟。
(16)空调器室外散热器上积灰太多会使效率下降,应定期检查和清扫室外散热器(在停电后进行,可用压缩空气吹净)。
(17)分体式空调器室外机组不可用棍棒类物体插入,否则风扇将被卡住或损坏。
(18)当感到空调器使用不理想时应查阅使用说明书,分析是否因使用不当而引起,查明原因后进行纠正。
(19)发现故障后不能自行处理时,可找原安装部门的专业维修技工解决,或与长虹公司当地服务人员联系,不可自行修理或找非专业人员检修。
(20)空调器不使用时应及时拔掉电源。
(21)空调器停机后必须待三分钟后再次启动,以保护压缩机。
(22)带有遥控器(不应放在小孩易取之处)的空调器在使用中不要被小孩当成玩具操作,以免损坏机器。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
什么叫冰蓄冷空调?有哪些特点?
在大中型公共建筑中,集中空调设施由于制冷设备耗电量大,如压缩式制冷水机组一般l冷吨的制冷量平均可耗电量约1kw左右,且使用时间多与电网负荷高峰同步,即白天耗电量远远大于夜间,在夏季造成电网负荷峰谷用电负荷差较大。为了缓解电网峰谷用电负荷差和在某些地区夜间电费较便宜等因素,在夜间用电低谷期,利用双工况冷水机组进行制冰蓄冷来储存能量,待白天用电高峰时,可在不开启冷水机组主机的情况下进行融冰供冷,这属于一种节能措施。
