制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
向制冷系统加氨的方法是什么?待制冷系统完成对系统的吹扫清污、强度和密闭性试验、抽真空试验的工作程序,并全部合格后,即一可向系统进行加氨,加氨前将高压贮液器上的加氨阀(或调节站的加氨阀),与氨瓶的氨阀用管道连接好〔图5--122)氨瓶应置放在加氨支架上,支架应一侧高、一侧低,有相应的斜度。氨瓶置放前应过磅记录其重量。氨瓶的头部朝下置放,氨阀的阀口朝下,并与加氨管连好。5--122 加氨首先应进行局部加氨查漏,即略微开启氨瓶上的阀门,打开排气阀排出该管段中的空气,待闻到氨味时迅速关闭排气阀。如未设排气阀,可略松开活接头进行排气,然后再上紧。并用酚酞试纸润湿后,置于排气口(或活接头)处进行检测,当试纸变红说明该部位有渗漏,应及时进行检修。待全部正常时,即可打开氨阀向系统加氨。当系统中氨液送入压力达0.2MPa左右时,应停止加氨,进行对系统的局部灌氮查漏。如局部氨查漏合格后,即可进行全系统加氨。在向全系统加氨前,应再次检查开启状态和冷凝器冷却水系统运行是否正常,检查氨压缩机是否正常,电源电路是否正常。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
