土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风空调风管组装应用案例分析
通风空调风管组装应用案例分析
发布于:2015-06-23 23:28:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
 一、风管组装技术
  松湖大厦是集会宾、洽谈、会议中心、展览於一身的综合性大楼,地下二层,地上五层,地下_二层为变配电室、设备用房及物业管理用房。本大楼空调采用两种空调冷冻水,一种为3.3℃~14.4"C,由一套冰蓄冷装置提供,供大楼所有空调箱机组使用;另一种为7.8℃~l4.4℃,由一台常规冷水机组提供,供风盘管及以后发展使用。冰蓄冷系统按部分负荷蓄冰方式设置,蓄冰主机与蓄冰槽采取串联方式,主机上游,设计工况运作策略采用主机优先模式,实际大部分时间则可采用冰优先模式。载冰量采用25%乙二醇水溶液,作为空调冷源的一次侧,通过两台板式热交换器向大楼提供3.3℃的空调冷冻水。在冷冻水系统中,设置一台420RT常规螺杆式冷水机组,该机组除了3.3℃冷冻水系统的回水提供预冷外,还同时直接提供7.8℃风机盘管设备使用。空调变风量全空气空调系统采用低温送风方式,服务于商业区、会议中心、展览等区域。这些系统通过室风变风量末端,常年向室内送冷,可以解决商业区、会议中心、展览厅等区域的常年冷负荷。而楼梯前室及地下室设备用房,个别办公室等处空调采用风机盘管方式。本工程风管自身的组装采用复合式的连接方式,管段间的连接采用无法兰和有法兰两种连接方式。
  1. 无法兰连接
  由于风管无法兰连接具有连接接头严密质量好、接头重量轻、省材料、施工工序简单、节省工时、易于实现全机械化、自动化施工、施工成本低等众多优点,因而得到厂一泛推广应用。目前风管无法兰连接形式有几十种,而且新的形式还在不断出现,但按其结构原理可分为承插、插条、咬合、铁皮法兰和混合式连接五种。无法兰连接主要用于边长较小的风管,有c形插条连接和s形插条连接。松湖大厦二层以上的各层的风管规格较小,大边长度小于450mm的风管采用C形插条连接,大边长度大于450mm而小于lO00mm的风管则采用立式S形插条连接,连接后用空心拉铆钉将插条端部与风管铆固,再在缝隙处涂以密封胶,以保证风管的严密性。提高风客无法兰连接施工质量的基本措施如下:
  (1) 按照规范要求,严格控制每种无法兰接头使用范围,如“s”、“c”形插条使用范围是矩形风管长边不大于630mm,立咬口不大于lOOmm。立咬口90度贴角宽度要和立咬口高度相一致,90度应准确,接口合口连接翻边时顺序逐件敲合,并背后垫以方铁,使翻边立面平整,90度线平直。
  (2) 严格按风管尺寸公差要求。如对口错位明显将使插条插偏:小口陷入大口内造成无法扣紧或接头歪斜、扭曲。插条不能明显偏斜,开口缝应在中间,不管插条还是管端咬口翻边应准确、压紧,以后连接接头才会整齐、贴紧。
  (3) 翻边四面管端要平齐在一个面上,小管可以一次用折方机机折出,翻边在整个延长线上应等宽。这也是安装对接时风管接口平直所必须的。
  (4) 除铁皮法兰弹簧夹(包括铁皮法兰插条)在安装对接面加密封垫外,其它多在连接完后在接缝外涂抹密封胶,涂胶前缝口清理干净。密封胶不能用腻子、石灰膏等代替,应用风管专用胶封袋。
  (5) 风管安装用支吊架按规范要求设置。风管连接完后,应按规范等级要求进行风管漏风量测试。
  2.有法兰连接
  两段风管间的连接,国内习惯于采用角钢法兰,这种费I费料的做法已延用多年,该大厦空调警风管的法兰连接借鉴国外先进技术和手艺,结合自己的实际,采用了TDF和TDC的连接方法。
  (1) TDF连接是风管本身两头扳边自成法兰,再通过用法兰角和法兰夹将两段风管扣接起来。
  a.风管的4个角插入法兰角;
  b.将风管扳边自成的法兰面四周均匀地填充密封胶;
  C.法兰的组合,并从法兰的4个角套入法兰夹;
  d.4个法兰角上紧螺栓;
  e.用手虎钳将法兰夹连同两个法兰一齐钳紧;
  f.法兰夹距离法兰角的尺寸为1500ram的,用4个法兰夹;法兰边长在900.1200mm的,用3个法兰夹;法兰边长600mm的,用2个法兰夹:法兰边长在450mm以下的,在中间使用1个法兰夹。
  (2) TDC连接是插接式风管法兰连接。这种连接方法适用于风管大边长度在1500.2500mm之间的连接。
  a.根据风管四条边的长度,分别配制4根法兰条;
  b.风管的四边分别插入4个法兰条和4个法兰角;
  C.检查和调校法兰口的平整;
  d.法兰条与风管用空心拉铆钉铆合;
  e.两段风管的组合。法兰面均匀地填充密封胶,组合两个法兰并插入法兰夹,4个法兰角上紧螺栓,最后用于手虎钳将法兰夹连同两个法兰一起钳紧。
  f对于公共层的较大风管,当风管大边长度超过2500mm,仍采用角钢法兰连接。
  二、风管漏风量的检测
  为了检验无法兰连接和TDF、TDC法兰
  • 李扬yiqi0908
    感谢楼主的分享!
    2016-03-07 08:57:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
定风量阀在通风空调系统中的应用
目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节精度又不理想,况且每间客房新风量只有100m3/h,风量很小,这样的调试几乎是无法完成的。施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设一只定风量阀,以上问题就迎刃而解。在高层建筑内居住、办公的人常常抱忧新风量不足,而设计师往往感到很委屈。因为从图纸上看,新风量标准的取值并不低,但我们往往忽略了一个问题,如何从设计角度来保证实际效果,而定风量阀在新风系统中的应用,就是一个有力的措施。因目前定风量阀主要还是依靠进口,价格较贵,笔者建议在四、五星级宾馆,高档写字楼运用比较合适。
