土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 凝结水热网的水力计算方法与示例
凝结水热网的水力计算方法与示例
发布于:2015-06-23 22:05:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.凝结水管管径确定的基本原则
  高压蒸汽供热系统的凝结水管,根据凝结水回收系统的各部位管段内凝结水流动形式不同,管径确定方法也不同。
  (1)单相凝结水满管流动的凝结水管路,其流动规律与热水管路相同,水力计算公式与热水管路相同。因此,管径可按热水管路的水力计算方法和图表进行计算。
  (2)汽水两相乳状混合物满管流的凝结水管路,近似认为流体在管内的流动规律与热水管路相同。因此,在计算流动摩擦阻力和局部阻力时,采用与热水相同的公式,只需将乳状混合物的密度代入计算式即可。
  (3)非满管流动的管路,流动复杂,较难准确计算,一般不进行水力计算,而是采用根据经验和实验结果制成的管道管径选用表,直接根据热负荷查表确定管径,见附录6-3蒸汽采暖系统干式和湿式自流凝结水管管径选择表。
 2.凝结水管网水力计算示例
  【例题9-3】图9-3所示为一闭式满管流凝结水回收系统示意图。用热设备的凝结水计算流量G=2.0t/h,疏水器前凝结水表压力P1=2.5bar,疏水器后的表压力P2=1bar。二次蒸发箱的最高蒸汽表压力P3=0.4bar。管段的计算长度L1=160m,管壁K=0.5mm,疏水器后凝结水提升高度h1=4.0m。二次蒸发箱下面减压水封出口与凝结水箱的回形管标高差h2=2.5m。热网管段长度L2=200m。闭式凝结水箱的蒸汽表压力P4=5kPa。试选择各管段的管径。
1435019845.jpg 图9-3 凝结水管网水力计算图 1-用汽设备;2-疏水器;3-二次蒸发箱;4-多级水封;5-闭式凝结水;6-安全水封
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热管网的布置原则
一、供热管网的布置形式1.集中供热系统中,供热管道把热源与用户连接起来,将热媒输送到各个用户。管道系统的布置型式取决于热媒(热水或蒸汽)、热源(热电厂或区域锅炉房等)与热用户的相互位置和热用户的种类、热负荷大小和性质等。 2.供热管网分成环状管网和枝状管网,枝状管网如图12-1所示 ,供热管网的管道直径随着与热源距离的增加而减小,且建设投资小,运行管理比较简便。但枝状管网没有备用功能,供热的可靠性差,当管网某处发生故障时,在故障点以后的热用户都将停止供热。
