土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽供热室外管网系统与热用户的连接方式
蒸汽供热室外管网系统与热用户的连接方式
发布于:2015-06-23 22:39:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.与生产工艺热用户的连接方式
如图5-12(a)所示为直接连接。外网蒸汽,经用户减压阀减压后,供给工艺用热设备,凝结水经疏水器、用户凝结水箱,由凝水泵送回外网凝水管。
2.与蒸汽供暖用户的连接方式
如图5-12(b) 所示为直接连接。外网蒸汽经减压阀降压,进入散热设备,凝结水通过疏水器进入用户凝结水箱,由凝结水泵送回外网凝水管。
3.与热水供暖用户的连接方式
图5-12(c) 所示为间接连接。外网蒸汽减压后进入汽-水换热器,散热后的凝结水经疏水器靠余压流回外网凝水管。
热水供暖用户成独立的封闭系统,循环水泵将采暖回水送入汽-水换热器,吸热后进入散热器散热。
4.与蒸汽喷射装置的连接方式
图5-12(d) 所示为直接连接。外网蒸汽进入蒸汽喷射装置,抽吸供暖系统回水,混合加热后进入散热器散热。系统中多余水量从水箱溢流回外网凝结水管。
5.与通风空调系统的连接方式
图5-12(e) 所示为直接连接。外网蒸汽经减压阀降压后,进入散热设备,散热后的凝结水经疏水器流回外网凝水管。
6.与热水供应系统的连接方式
图5-12(f) 所示为间接连接。外网蒸汽经减压阀降压,进入汽-水换热器,散热后的凝结水经疏水器流回外网凝水管。热水供应系统:为开式系统,上水经汽-水换热器加热后,送到各配水点。
1435019867.jpg 图5-12 蒸汽供热系统示意图 (a)生产工艺热用户与蒸汽网连接图;(b)蒸汽供暖用户系统与蒸汽网直接连接图;(c)采用汽-水换热器的连接图;(d)采用蒸汽喷射器的连接图;(e)通风系统与蒸汽网路的连接图;(f)无储水箱的热水供应图
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
风机盘管进出水管的连接方法是什么?
风机盘管进出水管处采用柔性连接方式(图5--46),即在进出水口处安装软管接头,软接头有像胶或金属波纹等类型,主要降低风机盘管在运转时的振动,也可缓冲因其振动使管道接头处或管道受力。5--46 为了便于观察在夏季运行时盘管排除凝结水的状况,在与凝结水盘出口处应安装一段(5~8㎝)的透明塑料软管,同时还可清除由于灰尘、绒毛等物,避免堵塞凝结水管造成水盘溢水。软管两端应采用喉箍卡紧,不得采用铁丝等物绑扎。
