土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 我国高速公路路基混凝土施工技术分析
我国高速公路路基混凝土施工技术分析
发布于:2015-06-23 21:37:23 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
随着我国高速公路交通量以及重型运输车辆比重的增加,我们对高速公路的建设质量提出了更高的要求,使高速公路的结构强度和使用性能都要大大的提高,这就要求我们加强高速公路的路基建设。可以说在道路施工中,高速公路的路基建设与基层施工是非常重要和关键的。路基是道路工程的重要组成部分,既是路线的主体,又是路线的基础。在道路建设中,路基工程不仅工程量大,而且投资巨大,路基施工质量的好坏,直接影响路面的使用效果,所以说为了提高高速公路的路基的强度和稳定性,保证路基施工质量是关系到整个道路施工质量的关键。基层承受由面层传递而来的行车荷载垂直应力作用,并抵御环境因素的影响,是构成路面整体强度的主要组成部分。因此,在路面基层施工中,既要保证基层具有足够的强度,也应保证具有良好的水湿稳定性和持久性。这就要加强对路基的建设材料混凝土的监管,只有把混凝土的质量把握住,才能保证高速公路路基的建设质量,才能使高速公路的社会效率发挥最大。
  1 混凝土施工前期环节准备
  1.1 施工前的准备工作一方面,我们要在全面熟悉设计图纸和设计交底的基础上,进行现场核对和施工调查,核实工程数量,编制土石方调配方案和实施性施工组织设计。并且根据现场的实际地形及地基作出适合其地基的施工方案。另一方面,及时根据具体的地基基础制定适合其地基的混凝土的型号及数量并对高速公路的路基混凝土填料进行以下试验:液塑限、塑性指数、颗粒大小及含水量、密度、相对密度等试验。
  1.2 高速公路的路基挖方施工施工前先将施工范围内的水用水泵抽干或用机械开挖放水,然后用推土机进行清表、清淤,清除后的淤泥、表土推至绿化带范围。根据设计路基高程,确定各断面的开挖深度及宽度,并作出控制桩标志。新老路面相接处应挖台阶,台阶宽为80cm,高20cm左右,严格保证高速公路的路基质量要求。挖掘机挖装,自卸车运至指定地点。推土机粗平,平地机精平。根据试验确定的下沉值,进行控面标高预留,对其值进行测定达到设计要求时进行路床碾压,快车道压实度≥95%,慢车道、人行道压实度≥93%。
  1.3 混凝土的准备阶段当我们在对高速公路的地基进行混凝土的制作前,我们必须严格控制石料的最大粒径及松铺厚度。因为由于混凝土的型号不同导致它们之间的差异也不相同,所以我们必须根据具体的地基情况因地制宜地选择,在选择出合适的混凝土型号后,用推土机和平地机整出一个较密实平整工作面。所有填石孔隙要用小石料和石屑人工填满铺平,填料不得离析。压路机碾过程中,继续用小石料或石屑填隙,一直进行到重轮下,石料不出现松动,表面均匀平整为止。对于高速公路的路基压实的质量控制,采用压沉值来确定。压沉值即相邻两遍碾压所产生的相对沉降量。
  1.4 压沉值测试方法在测点上设置个12m直径钢球,用压路机将其压入路堤,使钢球顶面与路堤表面平顺。用精密水准仪测出钢球顶面标高,用振动压路机碾压一遍后,再次测出钢球顶面标高,从而求出相邻两遍各点的相对沉降量,即为压沉值。当高速路的压沉值保持测点压沉值平均不大小5mm,标准差不大于3mm既为符合要求。
  2 施工中混凝土的制作
  2.1 拌制混凝土配料时,我们应保持各种衡器的准确对混凝土的制作过程中的含水率应经常检测,雨天施工应增加测定次数,据以调整混凝土的材料和水的用量。混凝土的搅拌时间要严格控制,施工中如压缩混凝土的搅拌时间会影响混凝土的均匀性。加强路基填筑之前的质量控制。一是对原地面的质量检验,检查是否已经清淤、清场,清淤是否彻底,有无软土地基,二是对下层路基的质量检查,尤其是看它的路基的土质及平整性。三是加强碾压质量控制。碾压质量控制包括选取合适的压路机吨位、型号、压实遍数、压实方法及压实的均匀性等。城市道路要求较高的压实度,这就要求大吨位的压路机与之相配套。不同种类的压路机对不同土质的压实有不同效果。
  2.2 混凝土摊铺混凝土摊铺前,对模板的位置及支撑稳定情况,原传力杆,拉杆与加设的钢筋网的焊接工作等进行全面检查:专人指挥自卸车,尽量准确卸料;因故造成1小时以上或达到2/3初凝时间,致使拌和物无法振实时,应在已铺好的面板设置施工缝,废弃不能被振实的拌和物。同时在选择设计路基边坡冲刷防护类型时,有些地区缺乏片石、块石材料,此时可选择水泥混凝土预制块防护。它比浆砌片石防护能抵抗较大的水流速度和波浪的冲击,还能抵抗较强的冰压力。水泥混凝土预制块可制成边长不小于1m、厚度大于6cm的方块,并配置一定的钢筋。为了减小水流或波浪对预制块的冲击与上浮力,在预制板块时可留出整排的孔眼。
  2.3 混凝土振实混合料采用插入式振捣器振捣,振动梁刮平提浆,人工抹平。每车道路面应使用2根振捣棒,组成横向振捣棒组,沿横断面连续振捣密实,并注意路面板底。内部和边角处不得欠振或漏振。一般振捣时间不少于30秒。振捣时辅以人工补料,并随时检查振实效果,模板,拉杆,传力杆和钢筋网如出现位移,变形,松动,漏浆等情况,应及时纠正。
  路基施工完毕后,要严格观察它的质量,一方面可以通过试验检验,另一方面可以通过以后的使用来检验。当然为了提高社会的效率和节省时间及成本,我们在实际当中主要通过试验来检测工程的质量,主要方法就是通过检测混凝土的质量来检测高速公路工程的质量。要保证高速公路的路基的施工质量,首先应从控制路基的施工材料着手也就是前面提到的混凝土,它是生产高质量路基的关键。因此我们对高速公路的建设质量进行评价时首先就要对路基的混凝土进行检测,比如在路基混凝土的填制过程中对每批次的混凝土进行封存及实验,看它是否符合要求。
  在加强对高速公路的路基的混凝土的制作及监管的同时也要不断地利用先进的技术加强混凝土的科技含量,来提高高速公路的质量。比如现在传统的制作方法上有运用混凝土外加剂的使用,通过不断的实践我们可以发现加入外加剂能大大改善水泥混凝土的性能,降低混凝土用水量。如:提高混凝土强度的高效减水剂,改善新拌混凝土工作性的泵送剂,用于调整混凝土凝结时间的缓凝剂、促凝剂,减少混凝土收缩开裂时使用的膨胀剂、减缩剂,能提高混凝土的抗冻融性能、延长混凝土使用寿命的引气剂,在冬季负温条件下施工时使用的防冻剂等等,可以说通过利用先进的技术手段可以大大提高我国高速公路的质量。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
不同道路配置形式降温增湿效应的研究
城市道路绿化在在城市建设和改造的过程中,发挥着越来越重要的作用,本文通过比较了三种不同行道树配置方式对道路区域性空气温湿度的效应,探讨了不同树种不同配置方式在适应和调节环境能力上的差别,为城市行道树系统的优化设计提供科学依据。  1 研究的目的和意义  城市道路绿化,尤其是行道树的选择历来只是强调遮荫、树姿优美、生长迅速和耐修剪等,但随着社会经济的发展,城市行道树在净化空气、保护环境,调节气候,降低噪音,杀菌滤尘,等许多方面具有重要的作用,已经引起大家的重视。并且随着机动车保有量的增加,街道空气质量日益恶化,道路绿化净化空气的功能逐渐受到关注。哈尔滨市作为黑龙江省的省会,是一个历史悠久的文化名城,在城市建设和改造的过程中,更加重视道路绿化的环境效益。在不同的道路环境下,选择适当的植物和配植方式,使道路绿化不仅能美化道路景观,更能充分发挥其改善道路环境的功能。本研究是在排除了其它因素干扰的情况下,比较了三种不同行道树配置方式对道路区域性空气温湿度的效应,探讨了不同树种不同配置方式在适应和调节环境能力上的差别,为城市行道树系统的优化设计提供科学依据。
