土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 稀浆封层技术处理高速公路车辙的施工方法
稀浆封层技术处理高速公路车辙的施工方法
发布于:2015-06-23 19:30:23 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
车辙是高速公路沥青路面早期破损最经典的一个病害,尽管国内外许多学者对其进行了较深入的研究,取得了一定的研究成果和实践经验,但是由于理论上没有完全跳出半刚性基层沥青路面这一框框的约束,也没有解决车辆超载问题,使得这一病害还在各条高速公路上不同程度的存在。在新建高速公路中,稀浆封层因具有节约能源、延长施工季节、施工便捷、封水效果好、层间联结强度高和综合经济效益好等优点而被广泛应用。
一、形成车辙的原因分析
影响沥青路面车辙产生的原因很多,归结起来可分为内因、外因及其他因素3大类。内因主要反映在材料本身的质量上,而外因则主要包括气候条件和交通条件。
(一)形成车辙的内因分析。
1.矿料的质量。通常要求选用坚硬、耐磨、抗冲击性好的碎石集料。同时颗粒形状接近立方体,扁平长条颗粒的含量不允许超过15%.
2.沥青的材料特性。沥青的针入度越大,混合料的粘结力越小,沥青混合料的强度或抗辙槽能力就越差。沥青的粘度越高,混合料的强度或抗辙槽能力就越大。
3.混合料的级配和密实度。增大集料粒径对提高其抗车辙能力有一定的效果,沥青混合料的密实度决定着混合料中的空隙率的大小,密实度越大,空隙率越小,混合料的抗车辙槽能力越强。
4.沥青用量。沥青是各种尺寸矿料混合料的粘结剂,它将各种尺寸的矿料混合料结在一起,经过压实后形成强度高的沥青混合料。实际情况并不是沥青用量多,包覆矿料的沥青膜厚,沥青混合料的粘结力就大。因此,沥青用量过多不但会显著降低沥青混凝土的内摩擦力,还会显著降低其粘结力,其结果是大幅度降低沥青混凝土的抗辙槽能力。
5.沥青与碎石的粘结力。沥青与碎石的粘结力越大,沥青混合料的粘结力也越大。碱性石料与沥青的粘结性好,中性石料与沥青的粘结性中等,酸性石料与沥青的粘结性差。
6.填料种类和比例。对于传统的连续级配沥青混凝土,矿粉与沥青之间比常为0.6~1.2.对于粗集料断级配沥青混凝土,矿粉与沥青之比可高达1.6以上。
(二)形成车辙的外因分析。交通量大、超载车辆多、气温高以及施工控制不严是形成车辙的主要外因。
1.货车超载是目前引起车辙的主要原因之一。现行《公路沥青路面设计规范》(JTJ 014-97)的标准轴载是100kN,轴载换算适用单轴轴载小于130 kN的车辆。而实际上,货运汽车的轴载已远远超过汽车和公路的设计值,以致400 kN以上的轴载已不鲜见,大大减少了道路使用寿命。
2.温度高的影响。温度是导致沥青混凝土弹性模量降低的主要因素。沥青混凝土的刚度随温度的升高而急剧下降,从而随温度增加,沥青混凝土的结构强度急剧下降。
3.施工质量控制是影响沥青成型后质量的关键。施工过程中影响质量的因素较多。如施工设备的种类、车况、施工程序的规范化、驾操人员的操作水平等都会影响到最终到沥青路面的质量。
二、车辙处理方法
车辙病害处理的基本方法有两种:挖补和填补。针对车辙并未造成路面材料强度破坏的特点,挖补不如填补,因为采用挖补法不仅需要铣刨出宽而深的堑槽,而且材料用量大、设备多、工艺复杂、进度慢、耗资巨大。填补的方法是采用聚合物改性乳化沥青、慢裂快凝稀浆封层来处理车辙,比起传统挖补法修复车辙投入设备少、铣刨量少、用材料少、施工工艺简单,进度快,避免了不必要的浪费。
三、稀浆封层技术介绍
(一)稀浆封层的作用。稀浆封层是由连续级配集料、填料、乳化沥青、水拌匀后摊铺在路面上的一层封层,它具有防水、防滑、耐磨耗、填充等作用。从20世纪80年代初我国开始研究,至今已得到了广泛的应用,主要用于普通公路旧沥青路面的维修养护、在砂石路上铺设磨耗层、水泥混凝土路面和桥面的维修养护等,但是在高速公路沥青路面的养护中应用还比较少,尤其是在高速公路车辙填补方面。
(二)稀浆封层的种类及其特点。稀浆封层的产生是基于乳化沥青技术的发展,沥青以微小的微滴状态分散于含有乳化剂的水溶液中,形成水包油状的沥青乳液。这种乳状液在常温下呈液状。稀浆封层混合料按矿料级配尺寸可分为粗、中、细三种,这三种稀浆混合料分别适用于不同的路面养护。按凝结时间分可分为慢凝/慢开放交通型(SS/ST)、快凝/慢开放交通型 (QS/ST)和快凝/快开放交通型。
细粒式乳化沥青稀浆封层,由于其矿料级配非常细,其最大用途是填补裂缝,也可以用于粒料基层的上封层,这样可以在通行施工车辆时保护基层,同时还是一种很好的隔水层。中粒式乳化沥青稀浆封层用途较宽,可以做上封层也可以进行罩面恢复路面的摩擦系数等。粗粒式乳化沥青稀浆封层一般可用于重交通道路的上封层,适用于车辙的填补。
(三)稀浆封层的施工。
1.稀浆封层对原路面的要求。由于稀浆封层厚度较薄,只能作为表面保护层和磨耗层,不起承重的结构作用,因此对原有路面要求较严。原有路面必须满足:具有足够的强度和刚度;具有良好的整体稳定性。对较大的裂缝进行缝补处理,车辙的产生往往伴随着路面的推移和拥包,因此施工前应仔细将路面凸起部分用铣刨机铣平。
2.施工准备。施工前应将准备工作做充分,除将路面清扫、铣刨等准备好外,还应将材料、机械设备、交通管制隔离等准备好。施工温度宜控制在≮10℃,雨后路面积水未干之前不能施工,养护成型期可能降雨,不可施工,落实交通管理,并有专人负责。填补车辙时为了保证粘结牢固,施工时温度不宜低于15℃。
3.稀浆封层摊铺。根据乳化沥青稀浆封层施工工艺的要求,稀浆封层机必须具有给料、拌和、摊铺和计量控制等功能。它能将集料、矿粉、水、乳化沥青及添加剂按一定的比例输送到拌和筒内,经快速搅拌形成流动状态的乳化沥青稀浆混合料,通过卸料装配送入摊铺槽内。然后,通过螺旋布料器及摊铺槽均匀平坦地摊铺在路面上。
(四)质量控制。要求机械行走顺直,掌握好摊铺速度,使摊铺槽内保持有 2/3的混合料。对摊铺过程中出现的局部稀浆过多、过少、跑浆、划痕等要立即进行处理。封层要平整密实,外观颜色均匀一致,接头处应平直整齐。摊铺完毕时,管道中的乳液不能随地放弃,为防止造成环境污染和经济损失,要及时回收至乳液箱中,使现场做到人走物净。
四、结束语
稀浆封层对改变原路面的性能,尤其是抗滑能力的恢复具有很好的效果。稀浆封层施工速度快、总体造价低,特别适合于当前养护资金较紧张的情况,也特别适应于高等级公路交通量大需要快速施工的路段。微表处虽然在我国还没有相应的技术标准和规范,但精心控制、精心施工,把住气候、材料、施工机械等质量关可以达到很好的效。实践证明技术可行,改善效果比较明显
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
浅谈施工中混凝土温度对裂缝的影响及预防措施
通过多年的施工现场观察,以及查阅有关混凝土内部应力方面的专著,我对混凝土温度裂缝产生的原因及现场混凝土温度的控制和预防裂缝的措施进行阐述。 1裂缝的原因 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要温度和湿度的变化,混凝土的脆性和均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。 混凝土硬化期间水泥大量放出水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期再降温过程中,由于受到基础或老混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力,当这些拉应力超出混凝土抗裂能力时,即会出现裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度变化较大或发生剧烈变化,如养护不周,时干时湿,表面干缩形变受到内部混凝土的约束,也往往导致裂缝。有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力,因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。
