土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高塑性土在高速公路路基填筑中的应用
高塑性土在高速公路路基填筑中的应用
发布于:2015-06-23 19:41:23 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、概述
津汕(威乌)高速公路是国家规划的重点公路“纵四”(天津—汕尾)和“横四”(威海—乌海)国道主干线之一,冀津界至冀鲁界段是河北省公路网建设发展规划确定的“四纵四横十条线”主骨架的重要组成部分,也是华北地区与华东及华南地区联系的重要通道。沿线多处路段土质均为粘性土,天然含水量很高(达35—40%),下挖半米就出水,远远超过重型标准击实试验时最佳含水量,属于过湿土的范围,其塑性指数在25左右,有的甚至高达32.按规范要求,塑性指数大于26的土不能直接作为路堤填料,塑性指数大于20的土须经过处治。塑性指数大于20的土,必须掺粉煤灰处理;塑性指数小于等于20的土,可采用晾晒等方法使含水量接近最佳含水量,直接填筑路堤,若含水量仍然较大,可适当掺灰处理。对于过湿的高塑指土掺加石灰和粉煤灰,以降低土的含水量和塑性指数。
二、关于石灰粉煤灰的剂量取值
通过大量的施工实践认为石灰宜选用生石灰,不宜选用消石灰,若土的含水量不大,可利用部分消解石灰。粉煤灰的含水量不宜超过15%,以利于降低土的含水量。掺加石灰粉煤灰剂量取值的原则如下:
(1) 取土坑土的塑性指数
塑性指数较小的,掺二灰剂量可小些,塑性指数较大的,掺二灰剂量可大些,特别是粉煤灰,对降低土的塑性指数特别有效,通过试验得知掺加20%的粉煤灰能降低土的塑指30%以上。
(2) 土的天然含水量和最佳含水量的差值
土的含水量主要靠石灰降低。设土的天然含水量为W0,最佳含水量为W,石灰充分消解的吸水率为A(完全未消解生石灰为32%),则掺灰剂量可用下列公式估算:
掺灰剂量=W0—W—(W1+W2)/AX100%
其中:W1——碾压时土的含水量可超过最佳含水量的高限值,一般为3%;W2——闷灰、运输和摊铺、粉碎等操作中的水分损失量,大约在2%左右。
(3) 路基填料CBR值的要求
通过试验比较,施工过程中石灰剂量控制在5%,粉煤灰控制在20%.这样既改良了土壤,保证了工程质量,又降低了土的含水量,加快了工程进度,同时还有效地控制了工程的投资。
三、施工要点
1. 排水
取土坑取土时,首先在取土坑四周、中间分块(约20亩左右)开挖排水沟(深3.0m以上),降低取土区的地下水位,排除取土区内的自由水,使水沟与自然沟渠相连,排入沟渠中,或用水泵把排水沟中的水排出。
2. 挖土
根据取土区的形状、大小,选择堆土位置,并安排挖掘机进行挖土。
3. 掺灰
根据上述掺灰量的原则,计算石灰粉煤灰用量,备足生石灰和粉煤灰在土堆位置附近,以便机械掺灰。掺灰剂量采用体积控制,通过实验测定各种材料不同含水量时的密度,以确定各中材料的体积比,各种材料的掺加比例必须做到准确无误。
4. 闷灰
为使掺加的生石灰在土中能充分消解,降低土的含水量,可将挖掘机挖土和装载机掺灰穿插进行,把土堆成锥体或带状,再用装载机翻拌、打堆,效果甚佳。闷灰时间不宜过短,否则生石灰不能充分消解,成型路基会出现“笋泡”现象。但也不能过长,防止Ca2+、Mg2+流失过多,影响石灰活性,CBR值得不到提高。闷灰时间一般控制在3~4天左右。
5. 摊铺
根据汽车的吨位,设计摊铺厚度、宽度,规定每种车型的卸土位置、纵横间距等,并在路基表面划线排布,目的是为了严格控制摊铺厚度,尽量做到分层、等厚、薄层摊铺碾压,保证压实度的均匀性。推土机推平土堆后,用轻型压路机快速碾压一遍,并用平地机整平,保证碾压后成型路基的表面平整度和横向坡度。
6. 拌合粉碎
尽管高塑指土经过石灰粉煤灰处理后产生砂化现象,但使用旋耕犁往往不能将土块粉碎,使之符合粒径小于50mm的要求。而且旋耕犁耙齿过短,不能有效地翻拌到规定的层厚,拌合不匀,效率不高。使用稳定土拌合机拌合,既能使土块充分粉碎,又能使土和石灰粉煤灰充分均匀拌和,不留夹层,效率比旋耕犁高3~4倍。
7. 碾压
要求碾压前作石灰剂量和含水量检查,即粉碎拌合初平后,测定石灰剂量,目的是对灰剂量离散性太大的部位再适当掺灰,并测定最大干密度,以保证路基压实度。冬季或雨季碾压前的含水量,要控制在最佳含水量的+1~—1之间。夏季和久晴无雨、空气湿度较低季节,碾压前含水量控制在最佳含水量的+3~—1之间。初平后先用光轮压路机稳压,然后用平地机整平,再用大吨位的压路机碾压,目的是保证平整度和压实度。
四、结束语
从津汕高速公路河北段过湿高塑土路基填筑施工情况看,过湿高塑土采用加石灰粉煤灰工艺后,土体易于粉碎,含水量接近最佳含水量,塑性指数大幅降低,利于碾压密实,利于加快施工进度,施工效果良好
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
红粘土路基填筑施工规范要求
一、红粘土取土场开挖土场开挖应采用水平分层开挖法,以获取含水量较为一致的填料。二、填料的降水措施1、在红粘土填料装载运输前,采用带挂钩的推土机将土场坡面的土体钩松;2、承包人每一工区至少配备两台旋耕机,如常州东风农机集团的1GQN-280旋耕机,对不适于直接碾压的高含水量松铺层填料翻晒。三、压实设备红粘土碾压采用自重18T以上的凸块振动碾和光轮振动碾。其中,光轮振动碾用于碾压层的第一遍静碾和下雨前对工作面的及时覆盖碾压,凸块振动碾为主要碾压设备。
