土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 喷射水泥砂浆保护层施工要求
喷射水泥砂浆保护层施工要求
发布于:2015-06-23 18:39:23 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
喷射水泥砂浆保护层施工的要求:
  1.喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验后施工(以便于直观检查壁板及板缝有无渗漏,也方便处理),而且必须在水池满水状况下施工。
  2.喷浆前必须对池外壁油、污进行清理、检验。
  3.水泥砂浆配合比应符合设计要求,所用砂子最大粒径不得大于5mm,细度模量2.3~3.7为宜。
  4.正式喷浆前应先作试喷,对水压及砂浆用水量调试,以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜。
  5.喷射机罐内压力宜为0.5(0.4)MPa,输送干拌料管径不宜小于25mm,管长适度(不宜小于10)。输水管压力要稳定,喷射时谨慎控制供水量。
  6.喷射距离以砂子回弹量少为宜,斜面喷射角度不宜大于150.喷射应从水池上端往下进行,用连环式喷射不能停滞一点上喷射,并随时控制喷射均匀平整,厚度满足设计要求。
  7.喷浆宜在气温高于150C时施工,当有六级(含)以上大风、降雨、冰冻时不得进行喷浆施工。
  8.在喷射水泥砂浆保护层凝结后,应加遮盖、保持湿润不应小于14d。
  9.在进行下一工序前,应对水泥砂浆保护层外观和粘结情况进行检查,当有空鼓现象时应作处理。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥混凝土路面裂缝和胀缩缝的预防措施
随着水泥混凝土路面的使用到中后期容易逐步出现部分破坏,如开裂、断板、沉陷、错台等。水泥混凝土路面的裂缝和胀、缩缝原因是多方面的,但只要我们从原材料、混凝土配合比、施工工艺水平等各个方面上严格把关,采用综合的防治措施,水泥混凝土路面的裂缝与断板是可以有效控制及避免的。笔者在本文中对水泥混疑土路面裂缝和胀缩缝的预防措施进行了探讨。  一、水泥混凝土路面破坏的原因  1、温度的应力变化是裂缝和胀、缩缝病害形成的另一种原因。4m*5m混凝土板块在夏天30℃~40℃的气温条件下,地表温度达到60℃左右时,由于板块内温度应力的作用,使其发生四角的翘曲,板块发生盆状变形,四周的板块填缝材料被扰动。这样的长期高温天气,昼夜温差的变化,板块也在不断发生变化。在盆状变形状态下重载车通过时发生翘板性跳动,将填缝材料压出,遇雨天进入雨水,会出现混凝土板底部冲刷发生卿浆病害。
