土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁桩基础钻孔灌注桩施工技术
桥梁桩基础钻孔灌注桩施工技术
发布于:2015-06-23 17:30:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、施工准备工作
  1.场地准备
  施工前将场地平整好,以便安装钻机。本桥位1~4#墩处于水中,且水深常年在1~2m左右,采用土袋围堰筑岛,用砂性土修筑一条长70m、顶宽8m的E形岛,并压实,平台高于常水位1.0m,填土外部按1:1.5放坡采用编织袋砂性土填筑,以防冲刷。在0#台与1#墩之间留了一条5m宽的泄水道。
  2.机具的选择
  目前常用的钻具有旋转钻、冲击钻及冲抓钻3种类型。旋转钻主要用于粘质土、砂土、砾、卵石粒径小于钻杆内径2/3,含量少于20%的碎石土;成孔直径80~250cm,成孔深度一般不大于50m。
  冲击钻主要用于岩土类的桩,也有用于其他土类的桩基施工;成孔直径80~200cm,成孔深度一般不大于50m。
  冲击钻主要用于淤泥、粘质土、砂土、砾石及卵石。成孔直径60~150cm,成孔深度20~40m。
  根据工程土质情况、桩基直径、桩长选用合适的机械,本桥为5跨16米预应力空心板续桥面结构,总长度为92米,下部结构为连续梁桩基础,设计桩径为1.2米,桩长为45米。工程地质为河床1~5米为粘土和亚粘土,以下5~15米为淤泥质土中间夹有3~5米中粗砂夹层,16~20米为中砂层,21~48米含粗砂约10%的亚粘土。根据桥位所在的地质情况,采用回旋钻机进行施工作业。
  3.测量放样
  (1)设置三角闭合导线控制网,使其符合施工规范要求,并对水准基点进行复测。
  (2)采用坐标法测定墩台中线及桩位。
  (3)设置控制桩志,并加设护桩(所有护桩应设置于稳固、通视的地方)。
  (4)对测量数据与直接丈量(钢尺)进行互为较核,确认无误并满足要求,可采用测量数据。
  4.埋置护筒
  本桥护筒采用钢板制作,满足坚固、耐用、不易变形、不漏水、装卸方便并能重复使用的要求。护筒直径为1.4m每节长度为2m。
  护筒的作用:
  (1)固定桩位,并作钻孔导向;
  (2)保护孔口,防止孔口土层坍塌;
  (3)隔离孔内孔外表层水,并保持孔内水位高出施工水位以稳定孔壁。
  护筒埋置需注意事项:
  (1)护筒平面位置埋设准确,偏差不大于50mm护筒顶部标高应高出地下水位和施工水位1.5~2.0m。护筒溢浆口应高出地面0.2~0.3m护筒底应低于施工最低水位一般低于0.1~0.3m即可。本桥护筒埋置深度为3米。
  (2)制备泥浆。根据本桥所在位置的实际情况,拟在0#台1#墩、3#墩和4#墩之间的位置修建两个泥浆池。泥浆最好采用优质纯粘土或膨润土;若没有好的纯粘土或膨润土,或者远运都困难,可掺配少量添加剂改善泥浆的性能。泥浆在钻孔中的作用:在孔内产生较大的静水压力,可防止坍孔;泥浆向孔外土层渗漏,在钻进过程中,因钻头的作用,孔壁表面形成一层胶泥,具有护壁作用,同时将孔外水流切断,能稳定孔内水位;泥浆比重大,具有挟带钻渣作用,利于钻渣排出。泥浆比重在1.05~1.10之间,由于本桩基于粘土及砂层相间的土层中,采用粘土作泥浆,泥浆比重为1.10左右。粘度在16~25Pa/S,含砂率≤4%。
  (3)安装钻机。钻机是钻孔、吊放钢筋笼、灌注砼的支架。在钻孔过程中,成孔中心必须对准桩位中心,钻机必须保持平稳,不发生位移、倾斜和沉陷。钻机安装就位时,应详细测量,底座用枕木垫实塞紧,并在钻进过程中经常检查。
二、钻进成孔
  开孔时,应先启动泥浆泵和转盘,使孔内储备一定数量的泥浆后,才开始钻进。钻进开始时,应低速慢进,当达到一定深度时,可采用中速钻进,但遇砂层时,应放慢钻速,并适当提高泥浆稠度。利用钻锥不断地提锥、落锥旋转反复冲击孔底及周土层,把土层中粘土泥砂挤向孔壁或打成碎渣,钻渣悬浮于泥浆中,并通过泥浆泵的循环作用,使钻渣溢出。在钻孔过程中应防止坍孔、偏孔、钻头埋住或掉进孔内等事故,因此要注意下列各点:
  (1)在钻孔过程中,始终保持孔内外的水位差和泥浆浓度,以起到护壁固壁作用,防止坍孔。
  (2)在钻孔过程中,应根据地质勘探情况控制钻进速度、调整泥浆稠度,防止坍孔、钻孔偏斜、卡钻等情况发生。缓慢地钻进,为保证桩的垂直度,我们在施工中加强检校,出现偏孔,应马上采取措施进行纠偏,如无法纠偏,则应封孔,重钻。
  (3)钻孔宜一气呵成,不宜中途停钻以避免坍孔,若坍孔严重应回填重钻。
  (4)升降钻锥时,必须保持平稳,防止碰撞护筒、孔壁和挂钩护筒底部,折装钻杆要迅速准确。
  (5)钻孔过程中应加强对桩位、成孔情况的检查工作。终孔时应对桩位、孔径、形状、深度、倾斜度及孔底情况按质量标准进行检查。合格后立即清孔、安放钢筋笼、灌注砼。
  三、清孔及吊装钢筋笼
  清孔的目的是除去孔底沉淀的钻渣和泥浆,以保证灌注的砼质量及承载力。清孔的方法:换浆清孔。钻孔完成后不再进尺,继续循环换浆清渣,直至达到清理沉渣满足要求(泥浆比重不大于1.05)。另外还有抽浆清孔和掏渣清孔的方法,可根据实际情况采用适合的方法。
  清孔时要注意的要点:
  (1)必须保持孔内水头高度;
  (2)灌注砼前孔底沉淀厚度不大于设计规定;
  (3)不得用加深孔底的方法代替清孔。
  钢筋笼的制作应按设计要求预先分段焊成钢筋骨架,用大吨位吊车或利用钻架上的卷扬机吊入钻孔内就位,校正钢筋笼的位置并固定,防止灌注砼后钢筋笼上浮。
  四、灌注水下砼
  终孔后待钢筋笼安装就位,接着安装导管。导管内径为30cm的钢管,壁厚4mm,每节2m,另有调整节,长度0.5~1.0m,最下面一节为4.9m,根据孔深确定导管长度。导管两端用法兰盘及螺栓连接,并垫橡皮圈保证不漏水。在浇注砼前必须检查导管的密封性,确保导管密封不渗水。将导管居中插入到离孔底0.2~0.3m(不得插入孔底沉淀的泥浆中),导管上口接漏斗,并设隔水栓。待漏斗中砼储备量足够后,放开隔水栓,砼从漏斗底迅速下落,孔内水位骤涨外溢,说明砼灌入孔内。足够数量的砼将导管内水全部压出,并使导管下口埋入孔内砼内1.0m以上,随着砼不断通过导管灌入孔内,孔内初期灌注的砼及上面的水、泥浆不断被顶托升高,不断提升导管和拆除导管,直至钻孔灌注砼完毕。
  灌注水下砼是钻孔灌注桩施工最后一道关键性的工作,其施工质量严重影响桩的质量,必须注意以下几点:
  (1)砼材料的要求:认真做好水下砼配合比设计,砼必须具有良好的流动性及和易性,为防止卡管,碎石粒径为1~3cm,最大粒径不大于4cm.C25水下砼配合比:E032.5级水泥:河沙:碎石:水:减水剂=1:1.82:2.51:0.44:0.03.坍落度为200mm,每立方米砼水泥用量为420kg,水灰比为0.44(实际操作中水灰比为0.5),砂率为42%。坍落度为20mm。
  (2)必须保证首批砼数量。为了保证首批砼能将导管内水全部压出并满足导管初次埋入深度的要求,应计算确定漏斗的最小容积。
  (3)砼必须拌合均匀,尽可能缩短运距和减少颠簸,防止砼离析而发生卡管事故。
  (4)灌注砼必须连续作业,避免任何原因中断灌注。砼的拌制和运输必须满足连续作业的要求。
  (5)在灌注过程中,要随时测量和记录孔内砼高度和导管人孔乏度,以控制和保证导管埋入砼内有适当的深度,防止导管提升过猛,管底提离砼面或埋入过浅,而使导管内进水造成夹泥断桩,也要防止导管埋入过深,造成管内砼压不出或导管被砼埋住不能提升,导致中止灌注而断桩。埋管深度宜控制在2~4m.若钢筋笼悬空,砼接近钢筋笼底部时,为防止钢筋笼上浮,一要放慢灌注速度,二是砼进入钢筋笼1~2m时,适当提高导管,减小导管埋置深度和加大钢筋笼下部的埋置深度。
  (6)灌注的桩顶标高应比设计值预加一定高度,此范围内的浮浆和砼应凿除,确保桩顶砼质量。预加值为0.5~1.0m.待砼灌注完毕后扒出钢护筒,及时清除多余的砼,但清理完后的砼还必须比设计高20cm,待砼达到强度后再凿除至设计标高。(实际施工中可留3~5cm)。
  (7)在灌注即将结束时,应核对砼灌入数量,确定所测砼灌注高度是否正确。
  (8)养生,进行成桩检测。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁钻孔灌注桩施工中常见问题处理措施
钻孔灌注桩是利用不同专业钻孔机具,在地基的土石中造成一个直径为圆形钻孔,达到设计标高后,将钢筋骨架掉入钻孔中,然后通过安放在孔中的导管,直接在水中进行混凝土的灌注作业,从而形成一棵较粗糙的圆柱式桩基础。由于其适应性强、成本适中、施工简便等特点,被广泛的应用于公路桥梁建设及其他工程领域。桥梁钻孔灌注桩属于隐蔽工程,钻孔、灌注混凝土都是在水下进行的,影响钻孔灌注桩施工质量的因素很多,如何有效的避免钻孔过程中出现钻头掉落和灌注水下混凝土过程中发生断桩等现象,杜绝混凝土夹渣、不均匀等质量弊病,发生施工质量问题后如何恰如其分的处理以确保整个工程质量是路桥人一直探讨的问题,笔者结合自己的工程实践,对桥梁钻孔灌注桩施工中常见质量问题的处理措施进行归纳总结,以供同仁交流。
