土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于卫生间局部等电位是否应与防雷引下线相连接的问题。。。现在好乱啊。。?
发布于:2015-06-23 19:23:23 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
求各路英雄好汉来指点迷津啊!!!规范和图集上都没有明确规定局部等电位是否与防雷引下线相连接的。但是好多监理,防雷站这么要求施工。还是有些却反对这样子施工。。监理、甲方换一个,就要换一种施工方法。一人一说法,搞得我也是蒙了,到底要不要啊??
我的理解是:
1.局部等电位的原理是,焊接一个等电势网格钢筋网,在电器漏电时,人所接触的任何地方电势相同,无电位差,即不会有电流通过人体,这样起到保护作用的。
2.与防雷引下线相连接的话,我认为不会像别人说的那样,在雷击的时候,部分雷电会通过引下线进入卫生间,导致人触电。理由同“1.”。但是我就是想不出来与引下线相连接的必要性理由?!!
全部回复(8 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    与防雷引下线相连接的话,在雷击的时候,部分雷电肯定会通过引下线进入卫生间,导致人触电!!!
    2020-06-10 20:11:10
  • co1442637113450
    hytpcc 发表于 2015-9-16 20:49 可以计算接地跨接线,焊接我觉得可以这么干 并且这个也没有什么钱
    2015-09-19 13:29:19
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
造价与土建安装.rar
