公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
英国曼彻斯特天使广场一号天使广场一号容纳了32.8万平方英尺的高质量办公空间,经过专门设计,具有最大的灵活度。建筑结构和机电系统的设置方便空间的重新布置和分割,表现出极大的灵活性和适应性,以不变的机制适应需求的万般变化,让使用者很容易就能重新布置办公场所并对办公空间进行细分。因而无论需求如何变化,建筑的功能永远都能合乎需要,而且不会耗费过多的改造资金。建筑采用了绿色可持续建筑设计,减少了一半的能量消耗和80%的碳耗,总的运营成本降低30%。建筑中安装了三条巨大的管道,将空气吸入建筑,同时通过中庭来留住空气,并实现捕捉热量进行再利用。双层立面在冬季起到绝缘作用,夏季则起到通风作用。建筑采用了低能耗的LED照明,并尽量采用自然光照,因此在距离窗户7米的距离不设置桌子。其他的可持续性设计包括采用低水耗的设备、高效升降梯、配备了雨水回收系统和现场发电与采暖装置、采用生物燃料和废弃的食用油等作为动力来源。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
