土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 英国曼彻斯特天使广场一号
英国曼彻斯特天使广场一号
发布于:2015-06-23 17:55:23 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
天使广场一号容纳了32.8万平方英尺的高质量办公空间,经过专门设计,具有最大的灵活度。建筑结构和机电系统的设置方便空间的重新布置和分割,表现出极大的灵活性和适应性,以不变的机制适应需求的万般变化,让使用者很容易就能重新布置办公场所并对办公空间进行细分。因而无论需求如何变化,建筑的功能永远都能合乎需要,而且不会耗费过多的改造资金。建筑采用了绿色可持续建筑设计,减少了一半的能量消耗和80%的碳耗,总的运营成本降低30%。建筑中安装了三条巨大的管道,将空气吸入建筑,同时通过中庭来留住空气,并实现捕捉热量进行再利用。双层立面在冬季起到绝缘作用,夏季则起到通风作用。建筑采用了低能耗的LED照明,并尽量采用自然光照,因此在距离窗户7米的距离不设置桌子。其他的可持续性设计包括采用低水耗的设备、高效升降梯、配备了雨水回收系统和现场发电与采暖装置、采用生物燃料和废弃的食用油等作为动力来源。
全部回复(5 )
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-11-25 12:50:25
  • 真仙
    真仙 板凳
    既科学又环保
    2015-06-24 11:32:24
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
匈牙利 Autoklub总部大楼设计方案
在这座为匈牙利Autoklub公司设计的具有地标性的新总部中,建筑的造性仿佛是围绕7层高办公楼的一条连续的缎带,同时也是字母A的变形。由于临近Danube大桥,当地官员很赞同通过具有地标性的建筑来增强人们进入街区方位感的做法。办公楼的接待大厅和服务功能位于首层,而在最顶层的弧形屋面下方则是行政会议平台。环形的缎带式幕墙厚度约1米,它的宽度随着位置的不同发生着变化。建筑的两个组成部分不仅体现在造型上,也体现在材料选择上,没有开窗的缎带立面采用金属幕墙,而建筑的侧面则采用通透的玻璃幕墙。由于采用了地源热泵技术,屋顶取消了通常的设备机房。
