土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机不能建压的故障分析与排除
发电机不能建压的故障分析与排除
发布于:2015-06-23 13:52:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 故障现象
某小型水电站#1立式水轮发电机组,型号为TSL215—21/14,额定功率800 kW,额定电压6.3 kV。2004年5月18日16时20分,运行值班人员正常开启该机组,当机组开至额定转速时,发现励磁电压表、励磁电流表和转子电压表指针均打到头(即指示最大值),而发电机定子电压表表计指针指示为零,大约 2 min后,发电机机端子接线盒一根电缆短路冒烟烧毁。
2 故障原因分析
该机组2天前正常开停机,无任何故障,检修人员用500 V兆欧表测量电压互感器对地绝缘电阻,又用万用表测试电压互感器一、二次熔断器及电阻值,均无发现问题。我们翻阅有关参考资料分析:当发电机组启动到额定转速后升不起电压时,首先应检查励磁回路接线是否正确,有无断线及接触不良之处,电刷位置是否正确,接触是否良好等。励磁电压表有指示,并可打到最大值,说明励磁机磁场绕组极性不可能接反,剩磁也不至于消失,因为我们拆卸励磁机的转子是用铁皮将其包裹,严防剩磁消失,电刷是按原来的位置装上,并且其表面也磨成了圆弧形,排除了电刷接触不良的可能。那么,究竟是哪里出了问题呢?我们在对电气设备进行全面检查的同时,经其他电站有关电气技术人员的大力协助,用万用表测试发电机转子回路电压只有几伏,经过认真分析认为是转子回路断线。于是决定工作重点转向检查励磁回路。更换备用多股铜芯线时发现,励磁开关一合,用万用表测试其上下引出线,有一对触头不通,随即取下灭弧罩,励磁开关中相动合触头处在打开位置,仔细一看,原来是其胶木拉杆断裂,励磁开关即使在闭合状态,其自由脱扣机构不能随主轴旋转,经连杆、胶木拉开带动励磁开关的动合触头未闭合。正因为动合触头一相断开,转子放电电阻和磁场放电电阻未接通,励磁机中磁场电势越来越强,使励磁机磁场绕组内产生过电压,从而造成电缆短路冒烟烧断,也由于发电机转子回路不通,转子绕组无电流通过,发电机建立不起磁场,这样一来,发电机的定子也就建立不起电压。至此,困扰我们检修人员几天的问题终于找到了答案,经更换备品备件,开机运转一切正常。
3 故障总结
3.1 查找问题时,一定要认真仔细,不能图省事错过某些不起眼的小细节,否则就很难发现问题。如上述问题首先取下励磁开关的灭弧罩,就可以及时找到问题所在。
3.2 要进一步加强专业知识学习,熟悉和掌握设备结构及原理,这样才能在出现故障时及时消缺。
3.3 #1机组刚大修,励磁开关虽然是刚换了新的,但忽视了质量检查,同时也提醒我们购电气设备时要用质量合格、信得过厂家的产品。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无线输电技术到底有啥用
如果你是一个风景摄影爱好者,在取景构图时如何躲开花海中电线杆和飞架群山的高压线一定会成为你经常遇到的问题。如果你是一位写字楼里的白领,上班后的第一件事恐怕就是要先捋一捋办公桌上那些剪不断理还乱的手机、电脑、台灯、打印机等设备的电源线。的确,自从人类进入电气化时代以来,用于传输电能的各种电线就成了人们日常生活中最为常见的物品之一。杂乱的电线正是日常生活中最难解决的难题之一。从超高压输电技术到高温超导体材料的研发,人类在提高输电效率和改进电线材料方面做出了不懈的努力,也取得了长足的进步。不过,近年来开始有越来越多的科研工作者和相关产业界人士尝试反其道而行之,希望能够通过无线的方式来实现电能的传输,从而从根本上摆脱对于电线的依赖。最近,日本科研人员在这一方面就取得了巨大的突破性进展。
