土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无线输电技术到底有啥用
无线输电技术到底有啥用
发布于:2015-06-23 14:37:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果你是一个风景摄影爱好者,在取景构图时如何躲开花海中电线杆和飞架群山的高压线一定会成为你经常遇到的问题。如果你是一位写字楼里的白领,上班后的第一件事恐怕就是要先捋一捋办公桌上那些剪不断理还乱的手机、电脑、台灯、打印机等设备的电源线。
的确,自从人类进入电气化时代以来,用于传输电能的各种电线就成了人们日常生活中最为常见的物品之一。杂乱的电线正是日常生活中最难解决的难题之一。
从超高压输电技术到高温超导体材料的研发,人类在提高输电效率和改进电线材料方面做出了不懈的努力,也取得了长足的进步。不过,近年来开始有越来越多的科研工作者和相关产业界人士尝试反其道而行之,希望能够通过无线的方式来实现电能的传输,从而从根本上摆脱对于电线的依赖。最近,日本科研人员在这一方面就取得了巨大的突破性进展。
今年2月,在日本神户港,三菱重工业公司在其下属的神户造船所内,开创性地使用一块高13米宽8米的平板型无线送电设备取代此前一直占据主流地位的抛物面型(俗称为“圆锅型”)无线送电设备,成功地将10千瓦的电力转换为电波后,发送至距离500米外的无线受电装置,点亮了与无线受电装置相连接的蓝色LED灯泡。今年3月,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)也运用其他方式,成功地通过电波以无线传输的方式,将 1.8千瓦的电力传输至距离55米外的接收装置。这一系列试验的成功标志着,地面上的无线输电技术已经越来越接近实用化阶段。
那么,无线输电技术的实用化究竟将为人们的生产生活带来哪些便利呢?日本《产经新闻》列出了几个小例子也许有助于加深人们对于这一技术的理解。
众所周知,在全世界所有用于架设高压电线的高大铁塔顶端,都加装有一个永远闪烁着红色光芒的航空障碍灯,用来为飞机等航空器提供飞行障碍警示。但很多人不知道的是,由于这些航空障碍灯本身并不能直接使用高压电线所输送的高压电,而必须在电塔上为其另外单独架设一条低压电线以提供电力。多数情况下,这条低压电线的长度大致在500米至1000米左右,所提供的电力约为10千瓦。而这与神户港试验所达到的输电距离和能力几乎一致。因此,目前比较乐观的估计是,在未来5年之内,无线输电技术就能够取代上述低压电线的架设。
过去,当电塔和高压电线被地震、霜冻、暴雪等自然灾害破坏后,由于抢修电塔和重新架设高压电线的工程既费力又费时,因此如何尽快恢复断电地区的电力供应往往成为抢险救灾过程中的一大难题。而在未来,随着无线输电技术的输电能力的进一步提高,人们完全可以使用直升机将无线送电设备和受电设备吊装至断电地区,从而通过无线输电的方式来实现紧急供电。
全部回复(4 )
  • cof1519312883809
    求一份一份TSPT使用说明书
    2018-02-23 23:08:23
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    而且,无线传输一旦成熟,也会使一些这样的武器产生出来。
    比如 ,用大功率的高频电磁波照射你的坦克或军舰,一会就会因为涡流加热而融化。
    比如,现在电视台的高频大天线下面的一定距离内,我们只要悬挂两根相互绝缘的导线产生的感生电压就能点亮灯泡,电视台会为此造成信号的大量衰减。
    2015-06-24 11:12:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小水电并网引起并网线路功率损失增大浅探
小水电的并网在一定程度上缓解了大电网电力供应的不足,同时因发电上网的不合理性,加大了并网线路的电力损失。特别是目标管理责任到人后,由此引起的矛盾,一直困扰着管理人员。怎样解决这一难题,我们进行了多年的探索。 1 损失加大的原因 通过观察现场表计,发现并网后发电机的有功表计和系统的无功表计飞速转动,而发电机的无功和系统的有功表计基本不转或转动很慢。这说明并网后发电机发出的全是有功功率,发电机的运行状态属“欠励磁”状态,其定子线圈的电流Is在相位上比电压U超前90°,这时发电机向电网上输出的是容性无功功率,也就是说发电机向电网中吸取感性无功功率。由于电网负荷主要是感性负荷,因而这种运行状态就加重了电网的无功负担;由于发电机向电网吸收的感性无功,且在电网与发电机间进行交换,在交换过程中就形成了大量的有功损耗。
