土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气故障检修的一般步骤、技巧和方法(三)
发布于:2015-06-23 13:59:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(8)电位、电压分析法
在不同的状态下,电路中各点具有不同的电位分布,因此,可以通过测量和分析电路中某些点的电位及其分布,确定电路故障的类型和部位。如图1.2.8(a)所示的电路,负载电阻R1=2R2,在正常储况下,电路各点的电位分布。在忽略导线电阻的情况下,不难算出UA=UB=220V;UC=UD=73V;UE=UF=30V,
当电路存在故障时,电路中备点的电位分布将发生变化,K点断线,电路中没有电流,据此,可判断出电路的故障点。
阻抗的变化造成了电流的变化,电位的变化也造成了电压的变化,因此.也可采用电流分析法和电压分析法确定电路故障。
(9)测量法
即用电气仪表测量某些电参数的大小,经与正常的数值对比,来确定故障部位和故障原因。
①测量电压法:用万用表交流500v挡测量电源、主电路电压以及各接触器和继电器线圈、各控制回路两端的电压。若发现所浏处电压与额定电压不相符(超过10%以上),则为故障可疑处。
②测量电流法:用钳形电流表或交流电流表测量主电路及有关控制回路的工作电流。若所测电流值与设计电流值不相符(超过10%以上),则该电路为故障可疑处。
③测量电阻法:断开电源,用万用表欧姆挡测量有关部位的电阻值。苦所测电阻值与要求的电阻值相差较大,则该部位极有可能就是故障点。一般来讲,触点接通时,电阻值趋近于“0”,断开时电阻值为“∞”;导线连接牢靠时连接处的接触电阻也趋于“0”,连接处松脱时,电阻值则为“∞”;各种绕组(或线圈)的直流电阻值也很小,往往只有几欧姆至几百欧姆,而断开后的电阻值为“∞”。
④测量绝缘电阻法:即断开电源,用兆欧表测量电器元件和线路对地以及相问绝缘电阻值。电器绝缘层绝练电阻规定不得小于0.5MΩ。绝缘电阻值过小,是造成相线与地、相线与相线.相线与中性线之间漏电和短路的主要原因,若发现这种情况,应着重予以检查。
(10)简化分析法
组成电气装置的部件、元器件,虽然都是必须的,但从不同的角度去分析,总可以划分出主要的部件、元器件和次要的部件、元器件。分析电气故障就要根据具体情况,注重分析主要的、核心的、本质的部件及元器件。这种方法称为简化分析法。例如,荧光灯的并联电容器,主要用于提高荧光灯负载的功率因数.它对荧光灯酌工作状态影响不大。如果分析荧光灯电路故障,就可将电容器简化掉,然后再进行分析。又例如,某电动机正转运行正常,反转不能工作。分析这一故障时,就可将正转有关的控制部分删去,简化成只有反转控制的电路再进行故障分析。
(11)试探分析法(再现故障法)
在确保设备安全的情况下,可以通过一些试探的方法确定故障部位。例如通电试探或强行使某继电器动作等,以发现和确定故障的部位。即接通电源,按下启动按钮,让故障现象再次出现,以找出故障所在。再现故障时,主要观察有关继电器和接触器是否按控制顺序进行工作,若发现某一个电器的工作不对,则说明该电器所在回路或相关回路有故障,再对此回路作进一步检查,便可发现故障原因和故障点。
(12)菜单法
即根据故障现象和特征,将可能引起这种故障的各种原因顺序罗列出来,然后找和验证,直到确诊出真正的故障原因和故障部位。此方法员适合初学者使用。
以上方法可单用,也可合用,应根据不同的故障特点灵活掌握和运用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气故障检修的一般步骤、技巧和方法(二)
(4)单元分割法 一个复杂的电气装置通常是由若干个功能相对独立的单元构成。检修电气故障时.可将这些单元分割开来,然后根据故障现象,将故陈范围限制于其中一个或几个单元。这种方法被称为单元分割法。经过单元分割后,查找电气故障就比较方便了。 ①由继电器、接触器、按钮等组成的断续控制电路,可分为三个单元,简化为图1.2.3所示方框图。以电动机控制电路为例,前级命令单元由启动按钮、停止按钮、热继电器保护触点等组成;中间单元由交流接触器和热继电器组成;后级执行单元为电动机。若电动机不转动,先检查控制箱内的部件,按下启动按钮,看交流接触器是否吸合。如果吸合,则故障在中间单元与后级执行单元之间(即在交流接触器与电动机之间),检查是否缺相、断线或电动机有毛病等;如果接触器不量吸合,则故障在前级命令单元与中间单元之间(即故障在控制电路部分)。这样,以中间单元为分界,可把整个电路一分为二,以判断故障是在前一半电路还是在后一半电路,是在控制电路部分还是主电路部分。这样可节约时间,提高工作效率,特别是对于较复杂的电气线路,效果更为明显。
