土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相异步电动机一相或两相绕组烧毁(或过热)的原因及对策
发布于:2015-06-23 13:48:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。在这里不作深刻的理论分析,仅作简要说明。
  当电机不论何种原因缺相后,电动机虽然尚能继续运行,但转速下降,滑差变大,其中B、C两相变为串联关系后与A相并联,在负荷不变的情况下,A相电流过大,长时间运行,该相绕组必然过热而烧毁。
  为三相异步电动机绕组为Y接法的情况:电源缺相后,电动机尚可继续运行,但同样转速明显下降,转差变大,磁场切割导体的速率加大,这时B相绕组被开路,A、C两相绕组变为串联关系且通过电流过大,长时间运行,将导致两相绕组同时烧坏。
  这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子铁心中产生圆形旋转磁场,但当缺一相电源后,定子铁心中产生的是单相脉动磁场,它不能使电动机产生启动转矩。因此,电源缺相时电动机不能启动。但在运行中,电动机气隙中产生的是三相谐波成分较高的椭圆形旋转磁场,所以,正在运行中的电动机缺相后仍能运转,只是磁场发生畸变,有害电流成分急剧增大,最终导致绕组烧坏。
  相应对策:无论电动机是在静态还是动态,缺相运行带来的直接危害就是电机一相或两相绕组过热甚至烧坏。与此同时,由于动力电缆的过流运行加速了绝缘老化。特别是在静态时,缺相会在电机绕组中产生几倍于额定电流的堵转电流。其绕组烧坏的速度比运行中突然缺相更快更严重。所以在我们对电机进行日常维护和检修的同时,必须对电机相应的MCC功能单元进行全面的检修和试验。尤其是要认真检查负荷开关、动力线路、静动触点的可靠性。杜绝缺相运行。
  四、常见问题汇总,详见附表。
  五、为规范电机检修及保证检修质量
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相异步电动机常见故障及处理方法
序号故障现象故障原因    1. 电源未通(至少两相未通);  2. 熔丝熔断(至少两相熔断);  3. 控制设备接线错误;  4. 电机已经损坏。  1. 检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;  2. 检查熔丝型号、熔断原因,更换熔丝;  3. 检查电机,修复。  2通电后电动机不转,然后熔丝烧断。  1. 缺一相电源,或定子线圈一相反接;  2. 定子绕组相间短路;
