土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相异步电动机常见故障及处理方法
三相异步电动机常见故障及处理方法
发布于:2015-06-23 13:31:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
序号故障现象故障原因    1. 电源未通(至少两相未通);
  2. 熔丝熔断(至少两相熔断);
  3. 控制设备接线错误;
  4. 电机已经损坏。
  1. 检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;
  2. 检查熔丝型号、熔断原因,更换熔丝;
  3. 检查电机,修复。
  2通电后电动机不转,然后熔丝烧断。
  1. 缺一相电源,或定子线圈一相反接;
  2. 定子绕组相间短路;
  3. 定子绕组接地;
  4. 定子绕组接线错误;
  5. 熔丝截面过小;
  6. 电源线短路或接地。
  1. 检查刀闸是否有一相未合好,或电源回路有一相断线;消除反接故障;
  2. 查处短路点,予以修复;
  3. 消除接地;
  4. 查出误接,予以更正;
  5. 更换熔丝;
  6. 消除接地点。
  3通电后电动机不转,有嗡嗡声。
  1. 定子、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;
  2. 绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;
  3. 电源回路接点松动,接触电阻大;
  4. 电动机负载过大或转子卡住;
  5. 电源电压过低;
  6. 小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬,轴承卡住。
  1. 查明断点,予以修复;
  2. 检查绕组极性;判断绕组首末端是否正确;
  3. 紧固松动的接线螺栓,用万用表判断各接头是否假接,予以修复;
  4. 减载或查出并消除机械故障;
  5. 检查是否把规定的△接法误接为Y接法;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正;
  6. 重新装配使之灵活;更换合格油脂,修复轴承。
  4电动机起动困难,带额定负载时,电动机转速低于额定转速叫多。
  1. 电源电压过低;
  2. △接法误接为Y接法;
  3. 笼形转子开焊或断裂;
  4. 定子、转子局部线圈错接、接反;
  5. 电机过载。
  1. 测量电源电压,设法改善;
  2. 纠正接法;
  3. 检查开焊和断点并修复;
  4. 查出误接处,予以改正;
  5. 减载。
  5电动机空载电流不平衡,三相相差大。
  1. 绕组首尾端接错;
  2. 电源电压不平衡;
  3. 绕组有匝间短路、线圈反接等故障。
  1、检查并纠正;
  2、测量电源电压,设法消除不平衡;
  3、消除绕组故障。
  6电动机空载电流平衡,但数值大。
  1. 电源电压过高;
  2. Y接电动机误接为△接;
  3. 气隙过大或不均匀。
  1. 检查电源,设法恢复额定电压;
  2. 改接为Y接;
  3. 更换新转子或调整气隙。
  7电动机运行时响声不正常,有异响。
  1. 转子与定子绝缘低或槽楔相擦;
  2. 轴承磨损或油内有砂粒等异物;
  3. 定子、转子铁心松动;
  4. 轴承缺油;
  5. 风道填塞或风扇擦风罩;
  6. 定子、转子铁心相擦;
  7. 电源电压过高或不平衡;
  8. 定子绕组错接或短路。
  1. 修剪绝缘,削低槽楔;
  2. 更换轴承或清洗轴承;
  3. 检查定子、转子铁心;
  4. 加油;
  5. 清理风道,重新安装风罩;
  6. 消除擦痕,必要时车小转子;
  7. 检查并调整电源电压;
  8. 消除定子绕组故障。
  8运行中电动机振动叫大。
  1. 由于磨损,轴承间隙过大;
  2. 气隙不均匀;
  3. 转子不平衡;
  4. 转轴弯曲;
  5. 铁心变形或松动;
  6. 联轴器(皮带轮)中心未校正;
  7. 风扇不平衡;
  8. 机壳或基础强度不够;
  9. 电动机地脚螺丝松动;
  10.笼形转子开焊、断路、绕组转子断路;
  11.定子绕组故障。
  1. 检查轴承,必要时更换;
  2. 调整气隙,使之均匀;
  3. 校正转子动平衡;
  4. 校直转轴;
  5. 校正重叠铁心;
  6. 重新校正,使之符合规定;
  7. 检修风扇,校正平衡,纠正其几何形状;
  8. 进行加固;
  9. 紧固地脚螺栓;
  10.修复转子绕组;
  11.修复定子绕组。
  9轴承过热。
  1. 润滑脂过多或过少;
  2. 油质不好含有杂质;
  3. 轴承与轴颈或端盖配合不当;
  4. 轴承盖内孔偏心,与轴相擦;
  5. 电动机与负载间联轴器未校正,或皮带过紧;
  6. 轴承间隙过大或过小;
  7. 电动机轴弯曲。
  1. 按规定加润滑油脂(容积的三分之一至三分之二);
  2. 更换为清洁的润滑油脂;
  3. 过松可用粘结剂修复;
  4. 修理轴承盖,消除擦点;
  5. 重新装配;
  6. 重新校正,调整皮带张力;
  7. 更换新轴承;
  8. 矫正电机轴或更换转子。
  10电动机过热甚至冒烟。
  1. 电源电压过高,使铁心发热大大增加;
  2. 电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;
  3. 定子、转子铁心相擦,电动机过载或频繁起动;
  4. 笼形转子断条;
  5. 电动机缺相,两相运行;
  6. 环境温度高,电动机表面污垢多,或通风道堵塞;
  7. 电动机风扇故障,通风不良;
  8. 定子绕组故障(相间、匝间短路;定子绕组内部连接错误)。
  1. 降低电源电压(如调整供电变压器分接头),若是电机Y、△接法错误引起,则应改正接法。
  2. 提高电源电压或换相供电导线;
  3. 消除擦点(调整气隙或锉、车转子),减载,按规定次数控制起动;
  4. 检查并消除转子绕组故障;
  5. 恢复三相运行;
  6. 清洗电动机,改善环境温度,采用降温措施;
  7. 检查并修复风扇,必要时更换;
  8. 检查定子绕组,消除故障
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机绕组局部烧毁的原因及对策
1.由于电机本身密封不良,加之环境跑冒滴漏,使电机内部进水或进入其它带有腐蚀性液体或气体,电机绕组绝缘受到浸蚀,最严重部位或绝缘最薄弱点发生一点对地、相间短路或匝间短路现象,从而导致电机绕组局部烧坏。  相应对策:①尽量消除工艺和机械设备的跑冒滴漏现象;②检修时注意搞好电机的每个部位的密封,例如在各法兰涂少量704密封胶,在螺栓上涂抹油脂,必要时在接线盒等处加装防滴溅盒,如电机暴漏在易侵入液体和污物的地方应做保护罩;③对在此环境中运行的电机要缩短小修和中修周期,严重时要及时进行中修。
