土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 落球式岩土力学特性检测与贝克曼梁弯沉测试方法的对比
发布于:2015-06-23 14:22:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
落球检测与贝克曼弯沉的区别主要体现在:
1) 影响深度不同:落球检测的影响深度在20cm左右,恰好可检测每一填筑层的质量。而贝克曼弯沉的影响深度一般大于40cm,容易受到下层材料影响
2) 贝克曼梁弯沉测得是材料的回弹性质,而岩土材料的压缩特性和回弹特性往往有较大的区别。特别是塑性较大的粘性土,由于卸载后沉降不能复原(如留有车辙),此时测得的弯沉就会明显偏小。
对于铺装、水泥稳定土等弹性模量大的坚硬材料,弯沉值很小,测试误差较大。
表1 落球测试技术与贝克曼梁弯沉的对比
项目
落球测试技术
贝克曼梁
测试内容
压缩、回弹变形特性
回弹变形特性
测试对象要求
无特别要求
表面平整
适用材料特性
弹性、半弹性、弹塑性从软弱土~混凝土
弹性、半弹性不适用软弱或坚硬材料
适用材料种类
粘土、沙砾、砾石、水泥稳定土、铺装
砾石、水泥稳定土、铺装
影响深度范围
0.15 [size=10.5000pt]~0.25m
0.5 [size=10.5000pt]~0.8m
测试效率
[size=11.0000pt]快
[size=11.0000pt]快
测试设备
轻便
笨重(要求卡车)
落球式岩土材料力学特性测试仪(以下简称“落球检测”)基于Hertz冲击理论,可以快速、高精度地测试岩土材料的变形特性,能够大面积,全断面进行填土的施工质量监理,有效地杜绝偷工减料等不正行为。同时,根据实时反馈信息,可以优化设计,以求得到技术性和经济性的最佳平衡,取得最优效果,具有巨大的社会效益和经济效益。为保证重大工程的建设质量有着非常重要的意义。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
公铁两用大桥公路桥面的维修探讨
1. 前言   桥梁建设的质量完全操纵在设计、施工、材料、制造、监理等几个单位手里。从广义来讲,桥梁工程本身没有高科技和低科技之分,只要能把工程做得最好,符合安全、实用、经济、美观、耐久、环保六项原则的综合要求,就是最适当的科技。   公路桥面重量占桥梁恒载中的相当部分,而且常是病害集中的部位,所以在做桥面板结构设计时,必须考虑它的自身强度外,还应考虑它的经济合理性和耐久性。因为桥面直接承受车辆荷载,行车要求平稳、坚固、耐久、耐磨,偶有损伤时,要易于修补。桥面板质量的关键问题就是能防水、防裂、硬度高、耐磨性好,确保钢筋不锈蚀。为此,建议从下列几方面来探讨。
