土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 27条与造价相关的知识点
27条与造价相关的知识点
发布于:2015-06-23 12:57:23 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
1、测时法主要适用于测定那些定时重复的循环工作的工时消耗,精确度比较高的一种方法,有选择法测时(间隔选择施工过程中非紧联接的组成部分测定工时,精确度为0.5s)、接续法测时(它比选择法测时更准确、完善)。
2、整理观察资料的方法基本上有两种:平均修正法、图示整理法
3、写实记录法是研究各种性质的工作时间的消耗方法,可以获得分析工作时间消耗的全部资料,是一种值得提倡的方法
4、工作日写实法,记录时间时不需要将有效工作时间分为各个组成部分,只需要划分为适合于技术水平何不适合于技术水平两类
5、根据施工过程影响因素的产生和特点,施工过程的影响因素可分为技术因素和组织因素
6、根据施工过程影响因素对工时消耗数值的影响程度和性质可分为系统因素(单一重大影响因素)和偶然因素(双向微小因素)
7、当测时数列不受或很少受产品数量影响时,采用算术平均值可以获得可靠的值,若受产品数量影响时,采用加权平均计算值适当
8、拟定施工的正常条件:拟定工作地点的组织、拟定工作组成、拟定施工人员编制
9、拟定机械工作正常条件:拟定工作地点的合理组织、合理的工人编制
10、时间定额和产量定额是人工定额的两种表现形式
拟定工作时间可采用计时观察法取得,也可由工时 规范或经验数据取的
11、利用工时规范计算劳动时间定额:(作业时间(工序作业时间)=基本工作时间+辅助工作时间=基本工作时间/(1-辅助时间%))、(规范时间=准备于结束的工作时间+辅助工作时间+休息时间)、定额时间=作业时间/(1-规范时间%)
12、机械纯工作1h正常生产率=机械纯工作1h正常循环次数*一次循环生产产品的数量
13、连续动作机械纯工作1h正常生产率=工作时间内生产产品的数量/工作时间(h)
14、施工机械台班产量定额=机械纯工作1h正常生产率*工作班纯工作时间=机械纯工作1h正常生产率*工作班延续时间*机械正常利用系数
15、必须消耗的材料包括:直接用于建筑和安装工程的材料(编制材料的净用量定额)+不可避免的材料损耗+不可避免的施工废料(编制材料的损耗定额)
16、确定材料消耗的基本方法:现场技术测定法—编制材料损耗定额;利用实验室试验法编制材料的净用量定额;采用现场统计法—由于不能分清材料消耗的性质,不能作为材料损耗定额和材料的净用量定额的依据;理论计算法
17、材料消耗中应计算材料摊销量
18、企业定额的编制原则:平均先进性原则、简明适用性原则、以专家为主的编制原则、独立自主的原则、时效性原则、保密原则
19、企业定额的作用:⑴计划管理的依据;⑵组织和指挥施工生产的有效工具;⑶计算工人劳动报酬的根据;⑷企业激励工人的条件;⑸有利于推广先进技术;⑹编制施工预算,加强成本管理的基础;⑺施工企业进行工程投标、编制工程投标报价的基础和依据
20、工程结算是建设单位和施工单位按照工程进度对已完的分部分项工程实现货币支付的行为
21、预算定额的编制原则:按社会平均水平确定、简明适用性原则、坚持统一性和差别性相结合原则
22、预算定额的编制步骤:准备工作阶段—收集资料阶段—定额编制阶段—定额报批阶段—修改定稿、整理资料阶段
23、施工定额的计量单位一般按照工序和施工过程确定;而预算定额的计量单位主要是根据分部分项工程和结构构件的形状特征及其变化确定
24、的两种确定方法:⑴劳动定额为基础;⑵现场观察测定资料为基础(现场工作日写实法)
25、人工工日数包括基本用工(完成定额计量单为的主要用工+按劳动定额规定应增加计算的佣工量+另外增加用工)和其他用工(超运距用工+辅助用工+人工幅度差)
26、人工幅度差=(基本用工+辅助用工+超运距用工)*人工幅度差系数
27、实际工程现场运距超过预算定额取定运距时,可另行计算二次搬运费
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
定额换算的方法有哪些?
定额换算的方法有:(1)按计算方法分类:1)加减数的换算方法:即按照定额规定在原定额项目中工、料、机械消耗量抽减、添加上新的消耗量。2)乘数的换算:即是按规定在定额项目的工、料、机械或预算价格上乘一系数的换算。(2)按定额换算的位置分类:分为人工、材料、机械和混合换算。1)人工换算:只对项目定额人工进行换算,其他不变。2)材料换算:由于定额项目中某种(部分)材料、规格与定额不同而影响数量及价格时按规定进行换算,其他不变。
