土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 李大嘴给新手一些学造价的指引方法
李大嘴给新手一些学造价的指引方法
发布于:2015-06-23 12:01:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
有很多新人问我想开头 造价,学什么好呢?有资料吗?有什么快速的方法?我在此答复一下。
我总结如下:首先你是选择建筑装饰还是学安装工程,对于新手我建议还是先学建筑装饰的好,这个原因我下面说.一般预算可分为两个,一个是算量,一个是报价。
算量与学历关系不大,但与自己的量化概念有关,对于一般人说小学生都会算量的说明,我不同意,因为现在量的计算一般上完大学,参加工作后慢慢的对量的理解也是不一样的,量这里分的层次相当不一样,就像我在上学的时候算的一栋房子的量,现在我都可以一一否定,因为当时情况不一样,所以在学校里面学的与现在工作中遇到的也不一样,这里面要考虑许多的影响,而学校的太单纯了。
所以在算量方面,我建议初步学习算量的,要去工地上或已经完成的工程看看实际情况,多对照一下图纸。说到图纸了,图纸的读取能力一定要有,没看懂图纸你是没有办法在这个行业里面混的,图纸的理解不一样也是不样的,多看相关 图集和 规范,当然我了们论坛里面也有很丰富的好图集和规范,大家可以多参照一下,在 造价者上早已把 g101传全了,做建筑结构这是必看的。
计价来算就比较难了,这个必须要跟着有经验的工程师学一段,如果这个你没有条件,哪么我建议你来我们论坛版块多学多问,因我们这里大部分专家。当然我要说的,你问你们当地定额的怎么套这根本没有必要,因会现在全国定额基本上分两类,一类是全统的基本定额,而另一类就是自编的定额,全国大部分地区全是全统定额,全统定额基本上计算规则大同小异.所以大家在提问时候要把握好技巧,不能光记住我们就是这个地方的,就应该这样的算。
不要把简单的东西复杂化了,复杂的东西简单化了。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
以实际工作为例 我的造价经验
回忆从2006年4月至今整期项目实施过程中,整改意见加起来多说不过10条。到2007年3月17日,鄙人从事工程管理就满4年了。4年中最大的收获总结起来也有几条。1.走职业化工程师道路。2.务实做人。3.冷静思考,把问题向最向我有利的方向转化,然后反击。4.注意仪表言行,无论在专家还是施工员眼里,我是权威。5.敢于负责,敢于冲锋。6.勤于勘查,勤于思考,无论是哪个安装专业的工程师还是业主找上门来,现场情况清清楚楚,了如指掌,问题解答轻轻松松。
