土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程量清单中项目特征与工作内容的关系
工程量清单中项目特征与工作内容的关系
发布于:2015-06-23 12:14:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
“项目特征”与“工程内容”是两个不同性质的规定,相互之间是对应关系。
1、项目特征必须描述,因其讲的是工程实体的特征,直接决定工程的价值。是名词。
例如砖砌体的实心砖墙,按照计价 规范“项目特征”栏的规定,就必须描述砖的品种:是页岩砖、还是煤灰砖;砖的规格:是标砖还是非标砖,是非标砖就应注明规格尺寸;砖的强度等级:是MU10、MU15、还是MU20,因为砖的品种、规格、强度等级直接关系到砖的价值。还必须描述墙体的厚度:是1砖(240mm),还是1砖半(370mm)等;墙体类型:是混水墙,还是清水墙,清水墙是双面,还是单面,或者是一斗一卧、围墙还是单顶全斗墙等,因为墙体的厚度、类型直接影响砌砖的工效以及砖、砂浆的消耗量。还必须描述是否勾缝:是原浆,还是加浆勾缝;如是加浆勾缝,还须注明砂浆配合比。还必须描述砌筑砂浆的种类:是混和砂浆,还是水泥砂浆;还应描述砂浆的强度等级:是M5、M7.5、还是M10等,因为不同种类,不同强度等级、不同配合比的砂浆,其价值是不同的。由此可见,这些描述均不可少,因为其中任何一项都影响了实心砖墙项目综合单价的确定。
2、工程内容无须描述,因其主要讲的是操作程序。是动词。
例如计价规范关于实心砖墙的“工程内容”中的“砂浆制作、运输、砌砖、勾缝、砖压顶砌筑、材料运输”就不必描述。因为,清单编制人没必要指出施工方要完成实心砖墙的砌筑还需要制作、运输砂浆,还需要砌砖、勾缝。就好比我们购买汽车没必要了解制造商是否需要购买、运输材料,以及进行切割、车铣、焊接、加工零部件,进行组装等工序是一样的。由于在计价规范中,工程量清单项目与工程量计算规则,工程内容有一一对应的关系,当采用计价规范这一标准时,工程内容均有规定,更无须描述。需要指出的是,计价规范中关于“工程内容”的规定来源于工程预算定额,实行工程量清单计价后,由于两种计价方式的差异,清单计价对项目特征的要求是必须的,而工程内容实质上是工作内容也可以取消。
特别需要说明的是,计价规范在“实心砖墙”的“项目特征”及“工程内容”栏内均包含有勾缝,但两者的性质完全不同。
“项目特征”栏的勾缝体现的是实心砖墙的实质特征,是个名词,体现的是什么,有没有。
“工程内容”栏内的勾缝表述的是操作工序或称操作行为,在此处是个动词,体现的是怎么作。
因此,如果需要勾缝,就必须在项目特征中描述,而不能以工程内容中有而不描述,否则,将视为清单项目漏项,而可能在施工中引起索赔,类似的情况在计价规范中还有,须引起注意。
再如,在砖基础、现浇混泥土基础中的“项目特征”栏都有垫层的描述要求,“工程内容”栏也有铺设垫层的内容。此时,在基础的项目特征中就必须描述垫层的材料种类是混凝土、还是毛石、或者三合土等,是混凝土还必须描述强度等级;同时还必须描述垫层的厚度,因为涉及垫层的工程量,这些都实实在在的决定了工程的价值。而“工程内容”中的铺设垫层不描述并不影响综合单价的确定;反之,如在项目特征中不描述,则意味着这一基础不作垫层,如在施工中又按设计要求铺设了垫层,则应另行计算价值。在清单计价中,经常遇到这种情况。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
什么样的造价人员在建筑业内受欢迎
首先要说的造价理论水平。其实说到理论这个东西,似乎社会上并不重视。招聘广告里往往都是注明“要求N年工作经验”,一下子把理论出身的人排除在实践之外。对这种现象,我并不赞成。理论指导实践是必要的,刚毕业的学生,对造价的理论学习之余,最少对造价的实践总会有丝丝幻想,带着理论与幻想,谁能肯定不会成才不会有新东西出来呢?各式各样的行业里,有着形形色色的团队在工作着,每个团队里,有不同的岗位成员,有着不同的职责与分工。分工与协作,帮助人类走过了数千年的文明历史,创造了灿烂的篇章,镜头拉近,我们施工企业,或者说我们企业,需要什么样的团队成员?今天,我想先说说我们施工企业需要什么样的造价人。
