故障性质
特征气体的特点
一般过热性故障
总烃较高,C2H2<5×10-6
严重过热性故障
总烃较高,C2H2>5×10-6,但未构成总烃主要成分,H2含量较高
局部放电
总烃不高,H2>100×10-6,CH4占烃中的主要成分
火花放电
总烃不高,C2H2>10×10-6,H2含量较高
电弧放电
总烃高,C2H2高,H2含量高
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器损耗产生的主要原因变压器损耗是现代物理学领域的概念,是指空载损耗P。和短路损耗Pk之和。 1、空载损耗P:当用额定电压施加于变压器的一个绕组上,而其余的绕组均为开路时,变压器所吸收的有功功率叫空载损耗。 2、短路损耗Pk:对于绕组变压器来说,当以额定电流通过变压器的一个绕组,而另一个绕组短接时变压器所吸收的有功功率叫做变压器的短路损耗。对于多绕组变压器,短路损耗是以指定的一对绕组为准。 变压器损耗产生的两大原因
只看楼主 我来说两句 抢板凳
