土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器损耗产生的主要原因
变压器损耗产生的主要原因
发布于:2015-06-23 13:08:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器损耗是现代物理学领域的概念,是指空载损耗P。和短路损耗Pk之和。
1、空载损耗P:当用额定电压施加于变压器的一个绕组上,而其余的绕组均为开路时,变压器所吸收的有功功率叫空载损耗。
2、短路损耗Pk:对于绕组变压器来说,当以额定电流通过变压器的一个绕组,而另一个绕组短接时变压器所吸收的有功功率叫做变压器的短路损耗。对于多绕组变压器,短路损耗是以指定的一对绕组为准。
变压器损耗产生的两大原因
第一、绕制变压器时需要大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,这种损耗称为“铜损”。
第二、当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁芯流动,因为铁芯本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁芯的断面上形成闭合回路并产生电流,称为“涡流”。这个“涡流”增加了变压器的损耗,导致变压器的铁芯发热,变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。
所以变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,用效率η表示输出功率与输入功率的关系:η=输出功率/输入功率。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电力变压器短路故障原因分析与预防措施
引言   在电力系统中,变压器作为电力系统的主要设备之一,其运行的可靠性如何,直接关系到电网系统能否安全运行。近年来,变压器发生的事故较多,2001年度变压器事故按原因统计表明,变压器事故损坏的主要原因是外部短路故障及变压器密封不良导致设备进水受潮、设计及制造工艺不良、过电压、安装工艺不良、误操作等。外部短路故障引起变压器损坏是电力变压器事故的首要原因,而变压器本身抗短路能力不够是造成设备损坏的主要原因。笔者曾参加110KV沙星变电站#2主变的事故分析和事故处理,下面就以此事例作一说明。
