土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢筋验收常见问题100答
钢筋验收常见问题100答
发布于:2015-06-23 11:44:23 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
摘要: 本文对《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002在工程监理实践过程中应用时常见的若干问题进行了解说和讨论, 主要包括钢筋混凝土构件验收中钢筋的连接、锚固,涉及梁、板、柱、墙等相关构件,共100个问题,可供相应专业监理工程师在钢筋混凝土检查验收时学习参考。
关键词: 钢筋验收 常见问题
1 引言
本人从2006年5月起,在位于上海宛平南路1441号上海阳光水景城工程(尚海湾豪庭)担任项目总监,该工程由阳光集团(恒盛地产)投资,两种结构体系:采用框支-剪力墙结构和无粘结预应力板-柱结构体系,层次有四种:18层、24层、27层、32层,为了正确、全面地理解和应用《混凝土结构工程施工质量验收规范》实施监理,在理解规范、读透图纸的基础上依法监理,我们在工作中对相关的问题或争议进行了及时的研讨,现将这些问题参照相关规范、规程的规定进行整理后的记录稿奉上,以期对专业监理工程师在钢筋隐蔽检查验收时有所帮助。
2 100问答
2.1、何谓架立筋?
答:架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋。
架立钢筋与受力钢筋的区别是:架立钢筋是根据构造要求设置,通常直径较细、根数较少;而受力钢筋则是根据受力要求按计算设置,通常直径较粗、根数较多。受压区配有架力钢筋的截面,不属于双筋截面。
现行《混凝土结构设计规范》GB50010-2002规定: 梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。
平法制图规则[url=]规定[/url][LU1] [LU1]:架立筋注写在括号内,以示与受力筋的区别。
2.2、何谓通长筋?
答:通长筋源于抗震构造要求,这里“通长”的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋都能发挥其受拉承载力,以抵抗框架梁在地震作用过程中反弯点位置可能发生的变化。现行〈〈混凝土结构设计规范〉〉GB 50010-2002规定: 沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。
当抗震框架梁采用双肢箍时,跨中肯定只有通长筋而无架立筋;只有采用多于两肢箍时,才可能有架立筋。
全部回复(5 )
  • 幻梦星尘
    幻梦星尘 沙发
    要全文,下载也行啊!
    2016-11-18 11:23:18
  • co1467796242177
    同求为什么没有下文。先谢谢楼主的分享。同求为什么没有下文。先谢谢楼主的分享。
    2016-07-25 17:45:25
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
论述BIM技术金属结构工程运用
建筑工程项目是一次性的特殊的项目,下一个项目不能能完全复制上一个项目的工作方式,所以建筑工程项目在建造的过程中存在很多随时变化的因素,导致建筑行业的工作常常需要修改或重做。这些问题说明建筑行业的工作方式是低效的,过度放纵这种低效会造成社会资源的浪费甚至严重的环境污染。   1.1 研究背景   首先,建筑行业与自然环境密切联系,在为人们提供在自然环境里生存和工作的遮挡场所同时也不断地影响、改变甚至污染和破坏自然环境。建筑行业的历史悠久,而近代随着人类社会的高速发展,建筑行业使用的新材料和新技术对自然环境的破坏可谓越来越严重。
