土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 论述BIM技术金属结构工程运用
论述BIM技术金属结构工程运用
发布于:2015-06-23 11:37:23 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
建筑工程项目是一次性的特殊的项目,下一个项目不能能完全复制上一个项目的工作方式,所以建筑工程项目在建造的过程中存在很多随时变化的因素,导致建筑行业的工作常常需要修改或重做。这些问题说明建筑行业的工作方式是低效的,过度放纵这种低效会造成社会资源的浪费甚至严重的环境污染。
  1.1 研究背景
  首先,建筑行业与自然环境密切联系,在为人们提供在自然环境里生存和工作的遮挡场所同时也不断地影响、改变甚至污染和破坏自然环境。建筑行业的历史悠久,而近代随着人类社会的高速发展,建筑行业使用的新材料和新技术对自然环境的破坏可谓越来越严重。
  BIM(Building Information Modeling),即建筑信息模型,是现今建筑行业信息化过程中的备受关注的概念。BIM是一个包含了建筑设计、结构设计、管线设备设计、工程量统计、成本计算、物业管理等信息的数据库,其目的是从根本上消除项目生命周期中的规划、设计、施工、维护管理等各阶段及应用系统之间的信息断层,从而实现全过程的、实时的、准确的工程信息管理。BIM的出现和兴起是为了突破建筑行业生产效率低的情况,使建筑行业进一步发展。
  建筑行业使用大量的钢筋、混凝土和钢材,这些材料的生产过程中排出了大量的二氧化碳及其他有害物质,也会产生大量建筑废料严重影响周边环境的舒适度,建造的过程中还会产生灰尘、噪音等问题,造成环境污染。除此以外,美国的统计数据表明,建筑行业的生产效率没有随着经济的发展而提高,反而有所下降。
  其次,建筑行业信息化进程慢,缺乏技术创新。80年代,计算机辅助设计(CAD,Computer Aided Design)技术的出现和普及使建筑师、工程师们从手工绘图走向电子绘图,可以说是工程设计领域第一次革命。但是从CAD出现至今,建筑行业无论在建筑设计还是工程管理中,其信息传递都依靠CAD图形文件以及纸本文件来完成的。
  CAD绘图变成信息传递文件,但每项工程都有上百份与上千份文件,每份文件都是一个独立、单独组成部分。因此,业主、建筑师、工程师、承包商以及分包商之间的沟通协调存在很多困难。同时,以图面表达作为三维实体的建筑物需要使用许多不同视角和不同的图纸。尽管有不同视角和图纸,要判读二维图纸仍然需要相关人员接受制图知识后才可以准确判读。这些信息上传递的障碍,造成了建筑设计以及施工过程中的工作指令被误解或者延误,从而发生错误,进而导致建筑行业返工率高的问题。我国年建筑量世界排名第一,建筑行业也是我国支柱产业之一,是重要的产业。因此,提高建筑行业的其信息化程度,成为亟需解决的难题。BIM作为未来我国建筑行业的热点以及主角,被寄予厚望。
  1.2 研究意义
  建筑业信息化正在如火如荼地进行结构工程论文当中,在新世纪科技不断发展的支持下,这一潮流是势不可挡的。在建筑行业中,施工项目管理信息系统、网络计划软件、工程量计算软件、施工详图绘制软件等各种各样的应用软件已经投入使用,为建筑行业中各专业的工作解决了很多问题,为企业提高了工作效率。
  但往往这些软件往往是彼此独立的,软件之间的信息传递要经过其他方式重新输入的过程,或者需要经过复杂的信息转换过程,而且软件的使用未必能与现实情况相对应从未不能解决实际问题。因此,推进建筑业信息化还需要相当多的努力。
  第三章 BIM 在钢结构工程中的应用研究
  结论与展望
  一、结论建筑业信息化对建筑行业的发展是不可或缺的,能为建筑行业带来无限活力。相对于发达国家和地区而言,我国建筑业信息化发展水平还有待提高。如何利用BIM技术提高信息传递效率、工程质量,减少浪费、工期延误,增强竞争力是建筑行业当前首要的任务。
  钢结构作为一种新时代被广泛应用的结构形式,其构件制造过程具有制造业的特点,同时具有效率好、强度高、对环境破坏少等特点,是建筑行业里的热门领域之一。钢结构工程制造工艺复杂,对信息管理的要求比较高。本文对BIM的整体概念进行了研究,通过阐述BIM的定义、特征以及其发展模式总结了BIM的内涵;分析了BIM的发展历程以及研究现状,明确BIM现今的发展方向和研究热点;归纳总结BIM的标准发展情况、对比分析我国BIM的应用状况和归纳了现有的BIM在项目各生命周期中的应用。
  二、局限性与不足
  BIM从诞生至今只有10年的时间,BIM相关的各项研究虽然取得一定的成果,但是离BIM的成熟应用还需要更多的努力。本文的研究主要针对BIM技术与钢结构工程的结合,并结合实际案例分析BIM价值的实现。由于笔者的知识和精力有限,本研究的深度和广度有待进一步加强。
  首先,BIM的概念提出至今,暂时还没有一个已经完成的全面应用BIM技术的项目或全面工作的执行基于BIM技术的企业,也没有被行业认可的一套BIM技术应用标准,因此量化证明BIM的应用对企业效率的影响。其次,尽管国外已经涌现了一批成功应用BIM技术的工程实例,但在国内应用BIM技术的项目还不够多,相关的数据难以收集,难以用足够多的实例和量化的效益分析应用BIM技术能产生的效益。
  参考文献
  [1] Paul Teicholz. Labor Productivity Declines in the Construction Industry: Causes andRemedies[R]. Stanford University, 2004
  [2] 何关培. BIM 总论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011: 18-19
  [3] 李永奎. 建设工程生命周期信息管理(BLM)的理论与实现方法研究--组织、过程、信息与系统集成[D]. 上海: 同济大学, 2007
  [4] Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R. and Liston, K., B
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
砼钢筋网绑扎要求
1 暗柱内容1.1 柱根部钢筋上水泥浆已清理干净。 1.2 为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制 1.3 柱钢筋绑扎: 1.3.1 柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端50mm开始设置。 1.3.2 在立筋上画箍筋位置线,然后从上往下采用缠扣法绑扎。 1.3.3 箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里。 1.3.4 暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起。
