土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 砼钢筋网绑扎要求
砼钢筋网绑扎要求
发布于:2015-06-23 12:12:23 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1 暗柱内容
1.1 柱根部钢筋上水泥浆已清理干净。
1.2 为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制
1.3 柱钢筋绑扎:
1.3.1 柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端50mm开始设置。
1.3.2 在立筋上画箍筋位置线,然后从上往下采用缠扣法绑扎。
1.3.3 箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应向里。
1.3.4 暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得并在一起。
2 墙体、暗柱、联系梁钢筋
2.1 墙根部钢筋上水泥浆已清理干净。
2.2 墙体钢筋已经调整。即位移过大要求按1:6调整,一级钢筋的弯钩一律朝里,不垂直的调直。
2.3 起步筋要求
2.3.1 暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm。
2.3.2 墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm。
2.3.3 暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm。
2.3.4 连系梁距暗柱边箍筋起步50mm。
2.3.5 连系梁箍筋如柱一个箍筋50mm。
2.4 墙体竖筋搭接要求:
2.4.1 搭接长度不小于45d,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙体立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中-中1.3倍搭接长度。
2.4.2 墙体水平筋节点要求相邻绑扎接头错开。
2.5 竖向梯子筋要求
2.5.1 采用比墙筋大一个规格的钢筋制作,以代替竖筋。
2.5.2 顶模筋等于墙厚减2mm。250mm、300mm、350mm厚的墙顶模筋长度应为248mm、298mm、348mm。
2.5.3 顶模筋自立筋至端头的长度为水平筋保护层加水平筋直径减1mm,如保护层为15mm,Φ12水平筋,长度为15mm+12mm-1mm=26mm,顶模的根数为3根。顶模筋端头刷好防锈漆。
2.5.4 非顶模筋每侧长度为水平筋直径。
2.5.5 每段墙竖向梯子筋设置数量要求间距为1米,每段墙2个或2个以上,要求同一标高,绑扎到位。
2.6 水平梯子筋要求
2.6.1 采用短斜钢筋制作。
2.6.2 水平梯子筋按图制作并符合该段墙体的钢筋间距,专墙专用。 2.6.3 墙体筋绑扎时设在墙模板口以上300mm,并绑扎到位。
2.7 柱的定距框
2.7.1 要求制作准确,绑扎牢固。
2.8 保护层要求
2.8.1 墙、柱、梁均采用塑料垫块,符合保护层厚度,钢筋直径和强度要求。
2.8.2 设置间距600mm×600mm,呈梅花形布置。
2.8.3 梁、柱筋垫块设置在主筋上,墙筋垫块设置在墙水平筋上。
2.9 对箍筋的要求
2.9.1 弯钩必须平行,弯钩角度为135。。
2.9.2 平直部分为10d,且两根长短一致。
2.9.3 弯心符合主筋直径,且与主筋绑扎到位。
2.9.4 四个角在同一平面上。
2.9.5 绑扎牢固。
2.9.6 柱箍筋开口分别设在四个角。
2.9.7 对柱、过梁箍筋要求直径,间距符合设计要求。凡要求箍筋加密的,其间距按5d且10cm控制。即大于Φ20以10cm控制,小于Φ20以5d控制。
2.9.8 连系梁箍筋要求不倾斜,间距均匀,开口设置在上部两边。
2.9.9 单支箍按图纸要求设置,弯钩为135。,平直长度为10d.
2.10 洞口加筋要求
凡是洞口墙筋截断处加三边开口箍筋。并按图纸要求附加洞口加筋。
2.11 连系梁钢筋锚固:
2.11.1 长度必须符合设计和规范要求。
2.12 梁主筋必须设在箍筋四角,两排主筋间距为钢筋直径小于或等于25mm。
3 顶板钢筋:
3.1 板筋绑扎前的控制:
3.1.1 对墙筋、连系梁筋及施工缝处板筋水泥浆已清理干净。
3.1.2 设置水平梯子筋及暗柱定距框。以上各项未做完不得进行板筋绑扎。
3.2 网眼尺寸偏差不得超过10mm。
3.3 起步筋第一根板筋距墙边尺寸50mm。
3.4 绑丝要求:
3.4.1 上筋绑丝朝下,下筋绑丝朝上,与钢筋垂直。
3.4.2 绑丝甩头长短基本一致,长度不超过50mm。
3.4.3 相邻绑丝呈“八”字扣。
3.5 混凝土板面钢筋:
3.5.1 不准用电弧点焊。
3.5.2 有出电线管时应采用“z”字形钢筋绑扎牢固。
3.6 双层网片间的钢筋马凳设置。
3.6.1 设置间距不大于1m,且高度满足保护层要求,制作符合要求。
3.6.2 马凳高度=板厚-保护层×2-两排钢筋直径。
3.7 保护层顶板15mm,梁筋25mm,偏差不能超过3mm。
3.8 板筋垫块
3.8.1 采用塑料垫块,厚度和强度符合保护层要求。
3.8.2 垫块间距不大于600mm,梅花形设置。
3.9 板面预留洞,周围钢筋预留洞直径大于200mm,小于300mm时,板筋应弯曲绕管通过。
3.10 钢筋端头锚固要求:锚固至外侧竖筋边。
在施工中,管理人员要采用工地巡视、现场观察、测量和检查记录来确保施工质量。
那么具体施工人员要严格按照图纸、规范、图集等相关参照资料来施工,减少返工。
  • gioni
    gioni 沙发
    学习了,谢谢分享
    2017-06-14 12:44:14
  • co1497171661752
    :handshake:handshake:handshake
    2017-06-12 21:42:12
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
索网-轴压杆支撑体系整体提升成套技术
大跨度空间网格结构(网架、网壳)常用的施工方法有高空散拼法、分条分块吊装法、滑移法、整体提升法等。由于每个工程的唯一性以及现场条件的复杂性和多样性,每种施工方法都有一定的适用范围和局限性。  基于以上的行业背景,结合近几年施工的一些大跨度网架(网壳)项目,借助于传统的拔杆提升工艺,在大量研究和试验的基础上,我们开发了“索网-轴压杆支撑体系整体提升系统”。该套系统利用压杆稳定的基本原理,以一定数量的轴压杆为基本受力单元,钢索纵横拉结组成的索网-轴压杆体系为承力结构,以动力牵引滑轮组作为提升机构,配合结构的变形监测、应力监测、索力监测和提升同步监测等科学手段,将拼装完成的网架(网壳)结构提升到预定位置。
