土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 简要叙述氧化铝厂污水处理及水污染控制
简要叙述氧化铝厂污水处理及水污染控制
发布于:2015-06-23 08:30:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着氧化铝生产技术的发展,人们对氧化铝循环水的认识在不断提高,本文推荐的氧化铝循环水处理工艺流程,来源于生产实践,具有简单实用的特点,可供兄弟厂家,设计单位参考,目的是技术交流,参与探讨。愿更多的技术人员提出更好的方案,共同推进氧化铝循环水处理技术的发展。
  1前言
  由于国内铝土矿资源的铝硅比普遍偏低,因此在氧化铝厂的生产过程中一般都需要使用大量的水,同时也产生了大量外排废水。据有关资料统计,国内大型氧化铝厂日外排废水可达4~6万m3。氧化铝生产废水主要来源于现场的含碱废液、生产设备冷却水、工厂自备热电厂的生产污水及其他附属单位的生产排水。本文结合河南某年产80万吨的氧化铝生产企业的实际生产及水污染控制情况,对该行业废水治理措施进行分析说明,对氧化铝行业中拜尔法生产过程中的水污染产生、循环利用、二次利用、处理措施、清洁生产措施等问题进行了探讨。
  2生产工艺及废水产生环节
  拜尔法是目前处理铝土矿生产氧化铝流程最短、最经济的方法,也是最主要的生产方法之一,特点是工艺简单、流程短、能耗低、投资低、产品质量高,而且大气污染物排放量小,是氧化铝生产的最佳技术,属于清洁生产工艺。
  氧化铝生产工艺用水主要为生料磨制、母液蒸发、脱硅、氧化铝洗涤、赤泥洗涤,以及石灰炉CO2洗涤等工序。拜耳法生产氧化铝,主要工艺是由溶出、分解与焙烧三个阶段组成。氧化铝生产过程中主要水污染物产生环节如下:
  1)氧化铝系统主要用水单位为石灰制备、原矿浆磨制、溶出、预脱硅、赤泥分离洗涤、母液蒸发、氢氧化铝过滤等工艺用水,水中主要含碱;
  2)煤气站产生冷却排水、酚油废水;
  3)自备热电站的凝汽机、空冷机、油冷机等冷却水,主要污染物是pH、SS;化学水处理间树脂再生(酸洗和碱洗)时产生的酸碱废水。
  4)焙烧炉、空压机、真空泵等设备间接冷却水;
  5)选精矿浓密机溢流水含有矿浆、碱等污染物;
  6)各车间均有生活污水排出,污水中主要污染物为COD和悬浮物。
  3水污染防治措施
  在氧化铝生产过程中有一定的含碱废水产生,其主要来源是各工艺生产车间设备和管道的“跑冒滴漏”及设备检修、清理的洗涤水、轴封、冷却水等。这部分水一般含碱,若能回收后继续使用,不仅能降低生产中的碱耗,而且可充分节约水资源及提高工厂效益。氧化铝生产企业废水治理措施主要包括以下几个方面的内容:
  (1)净循环水系统
  氧化铝系统的溶出、熟料溶出、压煮脱硅、分离洗涤、母液蒸发、烧成窑、焙烧炉、空压机、真空泵等冷却水,电厂凝汽机、空冷机、油冷机等冷却水,这些均为设备间接冷却水,除温升变化外,基本不含有害物质,设置净循环水系统,冷却水经冷却塔冷却后循环利用。
  (2)氧化铝生产循环水系统
  氧化铝生产系统的生产设备冷却、溶出、控制过滤、赤泥沉降洗涤、过滤及输送、精液降温种子分解、氢氧化铝过滤、母液蒸发、排盐苛化等工序冷却用水设置总循环水系统。由于循环水受工艺物料污染,含碱较高,对补充水的硬度自行进行了软化。为改善循环水水质,保持循环水在一定的浓缩倍数下运行,对10%的循环水进行分流澄清处理,保证循环水悬浮物含量符合循环水的水质标准。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理时胶体态的处理方法
废水中的胶体状态存在的污染物可在很短时间内完成电泳沉积过程,附聚在滤料表面。铁屑采用机械加工废铁屑,铁屑为长方体片状,厚度1mm左右,长度约为2-5mm左右,宽度为2mm左右,经酸洗、碱洗后使用;碳粒采用污水处理实验后废弃的15#活性碳(木质再造碳),用自来水清洗干净,用待处理的颜料废水浸泡72h以上,使之达到吸附饱和[注:铁炭比为1:1]。废水中的胶体状态存在的污染物可在很短时间内完成电泳沉积过程,附聚在滤料表面。铁屑采用机械加工废铁屑,铁屑为长方体片状,厚度1mm左右,长度约为2-5mm左右,宽度为2mm左右,经酸洗、碱洗后使用;碳粒采用污水处理实验后废弃的15#活性碳(木质再造碳),用自来水清洗干净,用待处理的颜料废水浸泡72h以上,使之达到吸附饱和[注:铁炭比为1:1]。生活污水处理设备现按产生废水的比例将1号、2号、3号母液水3:3:4混合(pH约为3.5)后倒入铁碳反应柱。
