土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水处理时胶体态的处理方法
废水处理时胶体态的处理方法
发布于:2015-06-23 09:40:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水中的胶体状态存在的污染物可在很短时间内完成电泳沉积过程,附聚在滤料表面。铁屑采用机械加工废铁屑,铁屑为长方体片状,厚度1mm左右,长度约为2-5mm左右,宽度为2mm左右,经酸洗、碱洗后使用;碳粒采用污水处理实验后废弃的15#活性碳(木质再造碳),用自来水清洗干净,用待处理的颜料废水浸泡72h以上,使之达到吸附饱和[注:铁炭比为1:1]。
废水中的胶体状态存在的污染物可在很短时间内完成电泳沉积过程,附聚在滤料表面。铁屑采用机械加工废铁屑,铁屑为长方体片状,厚度1mm左右,长度约为2-5mm左右,宽度为2mm左右,经酸洗、碱洗后使用;碳粒采用污水处理实验后废弃的15#活性碳(木质再造碳),用自来水清洗干净,用待处理的颜料废水浸泡72h以上,使之达到吸附饱和[注:铁炭比为1:1]。生活污水处理设备现按产生废水的比例将1号、2号、3号母液水3:3:4混合(pH约为3.5)后倒入铁碳反应柱。
  反应柱为自制圆形塑料柱,直径35mm,高400mm。注入实验用水淹没填料,控制滤速,保证反应进行30min,60min,90min分别取水,然后加碱调pH至8—9,曝气一个小时,经沉淀过滤后取水测其色度和CODCr的值。生活污水处理设备实验中为检验pH值对其脱色效果的影响,分别将混合之后的原水调pH至2~5之间再进行铁碳微电解反应。实验结果显示进水pH以及停留时间HRT对脱色效果均有较大影响
  • zhoudx041
    zhoudx041 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-06-24 13:09:24
  • k3678593
    k3678593 板凳
    路过,学习了
    2015-06-23 13:59:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
简述工业污水排放与处理方案
工业污水是指工业生产过程中产生的污水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。工业污水排放与处理具有排放量大,污染范围广,排放方式复杂;污染物种类繁多,浓度波动幅度大;污染物质毒性强,危害大,污染物排放后迁移变化规律差异大;恢复比较困难等特点。  随着中国经济近年来的飞速发展,工业化水平的提高,导致工业污水对环境的污染日益加剧。环境污染事故的发生也多为工业污水事故。为了有效地改善水质,中国每年用于水资源保护项目的资金近千亿元。
