土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ VAV空调系统中的自动控制d
VAV空调系统中的自动控制d
发布于:2015-06-22 16:09:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
摘要:通过工程实例介绍了VAV变风量空调系统中水泵和风机的变频控制原理,以及现场直接数字控制DDC系统的控制过程,分析了VAV变风量集中空调系统的节能效果。
关键词:变风量 变频控制 DDC控制器 节能
随着国民经济的快速发展,人民的生活品质正在逐步提高,对室内空气环境的要求也越来越高。为了满足人们的需要,建筑物空调系统正在快速的普及和发展。与此 同时,建筑物的能耗也越来越大。据统计空调系统的能耗占建筑物总能耗的50~70%。因此,在满足人们需要的同时,必须利用现代先进的自动控制系统大力开 发节能型空调系统。
集中空调是将所有空气处理设备都集中设置在一个空调房间里,空气处理所需的冷、热源由集中设置的冷冻站或锅炉房集中供给。VAV变风量集中空调系统,是相 对于传统的定风量集中空调系统较先进的一种空调方式。它的基本原理是通过改变送入被控房间的风量(送风温度不变)来消除室内的冷、热负荷,保证房间的温度 达到设定值并保持恒定。例如,夏季当室内温度高于设定值时就提高送风量,反之减小送风量;冬季当室内温度高于设定值时就减小送风量,反之提高送风量。这种 空调方式可以显著的降低空调系统的能耗和改善空调系统的性能,提高空调系统的舒适度。
工程概况:
北京某大厦,总建筑面积12万m2,地上31层地下3层,建筑物功能为写字楼。空调冷源采用离心式冷水机组,热源采用市政供热系统。空调末端主要采用变风量空调系统。空调自控系统采用某公司的METASYS管理系统。
图 1 冷冻站系统流程图
水系统的自动控制
如图1所示,空调冷冻水系统循环泵,由初级泵和次级泵组成。初级泵为定频泵,其流量只需满足冷水机组的额定流量。次级泵采用变频泵根据供回水之间的压差ΔP,控制水泵电机转速从而改变水泵的供水量。控制过程如下图所示
控制过程:
当空调负荷逐渐减小,空调机组送风温度t达到设定值时,现场DDC控制器自动将空调机组的回水电动阀开度m减小,以减少机组水流量,此时系统供回水压差 ΔP随之增大。通过DDC控制器自动调节变频器的输出频率使水泵转速n下降,从而减小系统水流量。同理,当空调负荷增大时,相应的増大系统的水流量。当次 级泵b1满负荷运转时,流量仍不能满足空调系统需要时,DDC控制器自动开启次级泵b2。此时次级泵的流量大于初级泵的流量,系统回水通过旁通管回到次级 泵进口,旁通的水量通过流量计q进行检测。如果旁通的水量大于某一设定值时,说明一台制冷机的制冷量不能满足负荷的需要。同时系统自动启动第二台制冷机。 反之,停止一台制冷机。上述过程中电动阀、系统压差均采用PID的调节方式。控制系统中干扰量是空调负荷,检测变送装置是温度传感器、压差传感器,控制器 是DDC执行器是电动阀、变频水泵。由于空调负荷的滞后性、每个房间空调负荷的不均匀性,使得末端空调机组电动阀不可能同时开大或同时关小,从而造成水系 统压差的不稳定性。采用PID的调节方式可以实现超前调节、积分调节,使系统控制更加平稳。
水泵变频调速的节能原理
如图2所示,当空调系统刚开始运行时由于负荷大,系统的水流量为Q1,空调系统运行一段时间后负荷减小并且趋于稳定,水流量变为Q2。根据水泵流量Q、压力P、转速n和功率N间的如下关系:
可以看出改变水泵转速,使流量适应空调负荷的变化。水泵效率η1=η2=const ,水泵功率大幅度下降,具有显著的节能效果。
图 2 水泵的变速调节
空调末端变风量系统的自动控制
变风量空调系统中的空调机组采用变频风机,送入每个房间的风量由变风量末端装置VAVbox控制,每个变风量末端装置可根据房间的布局设置几个送风口。如图3所示,
图 3 变风量系统流程图
室内温度通过末端装置设在房间的温控器进行设定,温控器本身自带温度检测装置,当房间的空调负荷发生变化实际值偏离设定值时,VAVbox根据偏离程度通 过系统计算,确定送入房间的风量。送入房间的实际风量可以通过VAVbox的检测装置进行检测,如果实际送风量
全部回复(7 )
  • qq_1458712701892
    厉害!!!!!!1
    2016-04-21 16:00:21
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    好资料,谢谢了,赞了
    2016-03-27 23:26:27
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
医院手术室过渡季节空调冷(热)源方案比对
  在医院空调中用冷冻水来进行集中供冷或供暖是一种很常用的空调系统,在这种空调系统中有些密封的空调房间(如手术室)在春、秋等过渡季节因室内设备、照明、人员等散热仍需要供冷(或供热),在过渡季节仍需开中央空调。 这些局部供冷或供暖会引起: ①需求的冷(热)量与整个空调系统的设计冷负荷不匹配,造成冷水机组开启频繁,易损坏机组零件而缩短其寿命; ②冷水机组长期在低负荷运行时,根据冷水机组特性曲线可知,其制冷效率是极低的,会造成能源的极大浪费。
