土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我国机房精密空调选择重要指标
我国机房精密空调选择重要指标
发布于:2015-06-22 16:47:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
数据中心温湿度一般在温度20~24℃,温度40~55%左右。如果空调的浅冷比较大,运行时就会对室内空气进行除湿,这样一方面增加了加湿的负荷,另一方面减少了显冷的输出。
数据中心机房所用的空调与我们日常生活中用的是不一样的,如果我们在机房待的时间长了,会感觉很不舒服,这是为什么呢?我们通过专业术语去解释一下,这样也可以对机房制冷得到一定的认识。
什么叫潜冷?什么叫显冷?为什么对于数据中心的精密空调,显冷比越大越好?
潜冷和显冷两个概念是从潜热和显热派生出来的。那首先我们先说一下什么叫潜热和显热吧。
物体在加热或冷却过程中,温度升高或降低,且不改变原来相态所吸收或放出的热量,称为“显热”。显热可以使人们有明显的冷热变化的感觉。
在物体吸收或放出热量的过程中,如果相态发生变化,但是温度不变,这时,物体吸收或放出的热量叫做潜热。
举个例子,在水蒸发到水蒸气的过程中,从20℃变化到80℃的过程中吸收的热量就叫做“显热”,而水在100℃时,从水转化成水蒸气所吸收的热量就叫做“潜热”。
潜热和显热的概念清楚了,那么,潜冷和显冷的概念就自然懂了,一句话,显冷是用来降温的,潜冷是用来除湿的。
显冷和潜冷的和就是全冷。所谓的显冷比就是显冷与全冷的比值。
那么,对于数据中心的精密制冷系统,为什么显冷比越大越好呢?这要从数据中心对环境温湿度的要求说起。
数据中心温湿度一般在20~24℃,40~55%左右。在一般情况下,空调需要运行加湿模式,以满足数据中心对湿度的要求。但是,如果空调的潜冷比较大,空调运行时,就会对室内空气进行除湿,一方面增加了加湿的负荷,另一方面,这减少了显冷的输出。
因此,在选择数据中心精密空调的时候,显冷比越大的越好。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷能效比更高的空调器
  一、采用水蒸发冷却我们从空调手册上查到,我国所有城市的湿球温度都在29℃以内,湿球温度的范围正是人们的需要的温度范围!那怎么使环境的温度接近湿球温度呢?天然的办法就是下雨。众所周知,在炎热的夏天,下了一场大雨,天气就凉快了,这就是水蒸发冷却。水蒸发冷却空调的原理是这样的。制冷剂是水,水和空气在混合式的热交换器中进行湿热交换,使部分的水汽化(这相当于压缩机空调中的蒸发器)致使空气和水都接近周围的湿球温度。但是蒸发后的水蒸气,不必还原为液态水,可以采用开式系统,省去了压缩机的机械功,从而体现出它们节能特性。实践证明,水蒸发冷却的消耗的功是压缩机的消耗的功的1/8,水蒸发冷却的制冷能效比一般为15~20!
