土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷能效比更高的空调器
制冷能效比更高的空调器
发布于:2015-06-22 17:06:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  一、采用水蒸发冷却我们从空调手册上查到,我国所有城市的湿球温度都在29℃以内,湿球温度的范围正是人们的需要的温度范围!那怎么使环境的温度接近湿球温度呢?天然的办法就是下雨。众所周知,在炎热的夏天,下了一场大雨,天气就凉快了,这就是水蒸发冷却。
水蒸发冷却空调的原理是这样的。制冷剂是水,水和空气在混合式的热交换器中进行湿热交换,使部分的水汽化(这相当于压缩机空调中的蒸发器)致使空气和水都接近周围的湿球温度。但是蒸发后的水蒸气,不必还原为液态水,可以采用开式系统,省去了压缩机的机械功,从而体现出它们节能特性。实践证明,水蒸发冷却的消耗的功是压缩机的消耗的功的1/8,水蒸发冷却的制冷能效比一般为15~20!
二、缩小半导体片冷热面的温度差,是提高半导体制冷能力的关键!
众所周知,半导体制冷的能效比是很低的,其主要原因是半导体热面与冷面的温度差太大,因此造成半导体片内部的能量短路。
可以得出一些结论:1、半导体冷热面的温差△T10℃的数据,国内国外都还没有。
2、半导体的冷热面的温差△T10℃时,半导体的制冷能效比会急剧升高。
3 、上海交大潜艇用的半导体空调数据表明: 当时,制冷的能效比为1:2;当△T=10℃时,制冷的能效比为2.4.当△T<10℃时,半导体制冷的能效比就能接近、达到甚至超过压缩机空调的能效比。
我们现在已经设计出使半导体冷热面的温差10℃的系统,为实现半导体高制冷能效比奠定了基础!
三、结合水蒸发冷却的半导体空调器,其制冷能效比一定超过压缩机空调器的制冷能效比!
为了要得到半导体片冷热面的温差△T<10℃的系统,必需采用下列系统:通过半导体片冷通道与热通道都是液体(水);半导体片的冷通道与热通道的进口与进口,或进口与出口,必须是等温的。
这样设计的半导体空调器,再巧妙地结合水蒸发冷却,就是使其制冷能效比超过压缩机空调器的制冷能效比。
水和空气在混合式的热交换器中进行湿热交换,致使空气和水都接近周围的湿球温度。利用接近湿球温度的冷水,我们称之为冷却塔;利用接近湿球温度的冷气,我们称之为冷气机。我们利用冷却塔的冷水带走半导体的发热量与室内的热量,我们利用冷气机的冷气来冷却室外空气或室内空气!
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2015-06-22 17:41:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆式冷水机制冷系统产生冰堵的原因分析
螺杆式冷水机制冷系统产生冰堵的原因分析:各行业比较常用的螺杆式冷水机主要是风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机两种,而螺杆式冷水机产生“冰堵”,是指在热力膨胀阀节流装置部分,发生水分结冰而形成堵塞现象。 对于以氟利昂为制冷剂的冷水机组制冷循环系统,由于氟利昂制冷剂与水是互不溶解的,当含有水的氟利昂通过热力膨胀阀时,游离状态的水从氟利昂中分离出来,在低温状态下结冰而堵塞管道及阀门。另一方面,氟利昂在有水混合的情况下,化学稳定性差,容易产生酸性物质,腐蚀螺杆式冷水机的管道和内表面。因此,对于氟利昂制冷系统,其含水量以质量分数表示,不得超过0.0025%。
