土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热水器节能的原因之一,承压保温水箱的作用及选购
发布于:2015-06-22 16:38:22 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
承压保温水箱,主要是配合壁挂炉,空气能热泵,太阳能分体式供热设备使用的。由水箱外壳,保温层,水箱内胆及导热盘管4个部分组成。
1、水箱外壳:白色彩板/拉丝银/香槟金/SUS202雪花砂/SUS304等各种不同材料款式。
2、水箱保温层为50mm聚氨酯。
3、水箱内胆采用SUS304不锈钢无缝氩弧焊焊接而成。
4、导热盘管采用SUS316不锈钢材料制成。(适用于太阳能的水箱内部分不设导热盘管)
水箱外壳选材需要考虑到什么?外壳需要选材吗?不是喜欢什么颜色材料就选择哪种吗?
其实水箱外壳也是有一定作用的,只有在密封的情况下才能保证温度不会有太大的流失。比如水箱需要摆放在露天环境下,风吹热晒雨淋是不可避免的,无论是什么材料,在这种情况下总会被腐蚀的,当然,不同的材料,耐腐蚀的程度是不一样的。即使没有被风吹热晒雨淋,单单空气也会氧化金属材料,所以越好的材料耐用度越高、使用寿命就越长。在外壳不出现破损的情况下(此处说的破损比较严重的,导致保温层外露的情况),可以最大程度的做到保温效果。打个通俗易懂的比方,冬天盖着被子,如果被子中间破了个洞,还能有这么暖吗?
水箱保温层为什么要选择厚度达到50mm聚氨酯,薄了会怎么样,厚了又会怎么样?
和以上述的比喻一样,薄了,保温效果肯定是没这么好,当然,对于一些黑商家,劣质产品来说,他们可以降低成本。厚了呢,当然也是好事,毕竟同样一种材料越厚,保温效果肯定会越好。那为什么我们还是只选择50mm呢?因为国际洗浴热水标准温度也就是50-55℃,大部分使用到承压保温水箱的地方都是以空气能热泵、太阳能平板等生产热水用于洗浴为主的,温度设定加热到55℃热泵就会处于休眠状态,而实际水温低于设定温度5℃时才会重新运作,而保温层的作用就是能在24小时内保证实际水温不会低于设定温度5℃以下。那么在成本和作用的综合情况下,50mm聚氨酯就是比较理想的一个厚度。还有一个需要注意的是,保温层必须是360度无热槽全方位保温。
现在市场上的内胆有搪瓷,水晶,不锈钢。到底哪种比较好?
不锈钢内胆的优点是价格低。缺点是不如搪瓷内胆耐腐蚀。反过来搪瓷内胆优点耐腐蚀,能够承受很大压力.缺点是成本太高,要注意不要有太大的碰撞。水晶水箱实际上就是一种非晶体热塑型树脂,目前市场占有率低,新出的效果怎么样还要等个几年才知道,目前有一些厂家在用,水晶内胆的造价更低,整个水箱一体,如果能达到很好的效果,今后可能会占主要市场,如果质量比不上前两种,则其市场不会大。
盘管有分内外式,到底哪种好?
1、内置盘管式:优点是产品加热较快,热交换时间短。缺点是因盘管材质如厚度等影响,少数产品有盘管腐蚀、泄漏的隐患发生。
2、外置盘管式:优点是产品性能相对稳定,使用寿命长,安全性好。缺点是起热慢,热交换时间长。
与外置盘管式的热交换方式相同的还有一种是夹套式。这种的成品更加的高,现在基本上被盘管式给代替了,在此就不多说了。
而现在多为内盘管式,当然我厂也是。
以上皆为个人观点及资料参考,如有不对之处,敬请谅解。
东莞市大岭山桑涞斯节能设备厂成立于2007年,是一家生产节能环保产品的高科技企业,研发生产销售承压水箱,空气能热水器,平板太阳能热水器,净水设备,公司凭借精锐的科研团队,开发了拥有5项专利技术的“桑涞斯SRSX”品牌承压水箱,空气能热水器和太阳能热水器及开发了“豪饮HOYIN”品牌的净水设备。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
各种泵的工作原理及flash动画演示,一看就懂~
  水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。 本帖通过动画学习各种泵的工作原理及性能特点,希望对大家有所帮助。一、齿轮泵  齿轮泵的两齿轮的齿相互分开,形成低压,液体吸入,并友壳壁送到另一侧。另一侧两齿轮互相合拢,形成高压将液体排出。
